Автор Тема: свист мотора печки ТЛК 200 2008 г.в.  (Прочитано 42206 раз)
)I(Eki$
  • TLC 200 \4.7\2008
Re: свист мотора печки ТЛК 200 2008 г.в.
« Ответ #30 : 12 12 2015, 15:03:21 »
На exist около 12 000, за 6500 еще куда не шло..
Должен бегать  :)
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #31 : 18 12 2015, 12:17:55 »
Получили TERMAL 402200M, один в один с оригиналом, посмотрим как в работе :)
Можно ссылочку или название конторы, где заказывали? В инете дешевле 8500 не увидел..
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #32 : 18 12 2015, 12:33:30 »
Wild777, брал у своих знакомых в инет магазине, уровень скидки ОПТ1, это типа максимальный :)
Название могу сказать, но без регистрации цен не увидишь, после регистрации получишь базовую цену ....
Если интересно, могу сообщить .....
зы Сейчас проверил цену, с этим гребаным долларом выросла почти на 1000 :(
Wild777
« Ответ #33 : 18 12 2015, 12:37:01 »
Если понадобиться, я к тебе обращусь тады..) Но надеюсь не понадобиться Тьфутьфутьфу
Wild777
« Ответ #34 : 18 12 2015, 12:38:46 »
Подскажите имею нюанс при работе с печкой..:
Почему то очень слабо идет теплый воздух, даже на максимальной скорости, хотя звук печки такой, что там стоит V8.. а дует очень слабо, но тепло.. В чем может быть причина?? help2
Жужжаний и срипов нет..
Ссори за офф
tovdet
  • Игорь
« Ответ #35 : 18 12 2015, 12:39:04 »
Да ни вапрос :)))))
Baac
    • TLC 200
« Ответ #36 : 28 02 2016, 08:57:06 »
Ссори за офф
Фильтр салонный посмотри
Baac
    • TLC 200
« Ответ #37 : 28 02 2016, 13:30:10 »
Начал подсвистывать моторчик! Почитал, думаю гляну. тем более делов 30 мин! Разобрал, как написано выше, люфта не обнаружил! Решил разобрать. Снимаю крышку, микросхему, чехол вентилятора. Добрался до двигателя, снял со шкивчика- сухой зараза, но задирчиков и выработки нет! Люфта то же нет! Смазал смазкой типо " литола"(что было), акуратненько, чтоб снаружи не было! Собираю, стопорное кольцо сильно не прижимать - начинает туго крутиться! До конца и чуток ослабить, чтоб легко проворачивался. Собрал, включил! Только ветерок дует, ТИШИНА! Пока усе зашибок, время конечно покажет! Ребят, не доводите до клина, зашумел сразу СТО, денежку сэкономите ну и нервы! В тишине, оно как то лучше!
aleks8972
  • Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда.
    • TL200 2009г.4,5 дизель
« Ответ #38 : 28 02 2016, 15:04:45 »
Это не надолго.Проверенно.
Kenny10
    • TLC200
« Ответ #39 : 14 05 2016, 12:53:11 »
Меняют втулки на подшипники.
Подскажи пожалуйста номера подшипников.
