Автор Тема: свист мотора печки ТЛК 200 2008 г.в.  (Прочитано 42206 раз)
den74ru
  • Старшина
Re: свист мотора печки ТЛК 200 2008 г.в.
« Ответ #40 : 19 05 2016, 14:25:28 »
Сказали сегодня в магазине, что не делает Termal больше таких моторов, а жаль.
на сегодня ок 12килоруб оригинальный.
AqBOKAT
    • TCL 120, TLC200(дизель)
« Ответ #41 : 22 09 2016, 09:31:23 »
Кто ставил моторчики Termal отпишитесь как ходят, в интернет магазинах они есть цена 7800-8000 оригинал 12-13
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #42 : 22 09 2016, 10:30:07 »
Ставили знакомому в конце прошлого года.
Пока ходит :)
Kolek411
« Ответ #43 : 05 06 2017, 06:13:14 »
stromvova, Здравствуйте! Если у вас остался сломанный вентилятор печки, я бы хотел у вас его купить. Дело в том, что у меня сам моторчик целый, я залил водой саму плату. Она внутри, под нижней крышкой крыльчатки.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #44 : 05 06 2017, 13:08:16 »
Есть еще
Sat ST8710360480
QUATTRO FRENI QF00T01136
alex789
« Ответ #45 : 01 02 2018, 13:10:04 »
Всем доброго времени!! Автору темы привет! Посетила и меня сея болячка, купил моторчик, но не оригинал а питерского производителя Лузар, внешне как оригинал, поставил, и сразу при включении зажигания услышал пуск мотора печки и остановку его. Система бортового компа показала ошибку, теперь нет при запуске двигателя предупреждения и вообще черный экра, только если сам нажмешь аудио или климат, то экран становится активными и поддается управлению. Кто нить с таким сталкивался??? Теперь всегда когда включаю зажигание, то слышу запуск и остановку мотора печки. Так быть точно не должно.
Прочитал на соседней ветке, что вместо втулок ставят игольчатые подшипники (автор 6й сезон гоняет) номер подшипников НК081410, а печки на машину с 12го года идут уже на подшипниках. Так вот заказал подшипники буду перебирать печку оригинальную.
Не знаю восстановится система сама или гнать к официалам???
PS
Пока писал ответ, местный магаз подшипников отписался : Из наличия есть подшипник 941/8 это отечественный аналог. Но hk081410 идет с сепаратором, а 941/8 без сепаратора. Что улулчшает его износостойкость и увеличивает сопротивление к нагрузкам Цена 44 рубля/шт
alex789
« Ответ #46 : 02 02 2018, 12:26:27 »
Всем привет!
Купил подшипники, поменял. Столкнулся с тем, что втулки идут в отличие от подшипникос как грибки со шляпками, пришлось втулки отрезать от шляпок и поставить эти шляпки как компенсаторы выше подшипников, вот и все доработки. Все разбирается хорошо, логически все понятно. Ставить мотор буду на вых-х. Отпишусь позже как все прошло...
Всем удачи.
alex789
« Ответ #47 : 02 02 2018, 12:27:53 »
Если все пройдет успешно, то могу желающим отдать новый лузаровский вентилятор для экспериментов за символическую плату.
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #48 : 04 03 2018, 22:08:33 »
Тоже зашумел несколько месяцев назад моторчик печки на GX460. Снял, там подшипники здоровенные как на роликовых коньках. Поменял на новые. Но попутно ещё увидел очень сильный износ на коллекторе мотора, где щётки трут. Всё поставил на машину обратно. 3 дня была тишина. Потом опять зашумело. Новые подшипники не помогли. На днях купил новый мотор в сборе за 10300 оригинальный. Поменял. Пока не ездил, но при включении сразу тишина была :) Посмотрим, что будет дальше.
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #49 : 11 02 2021, 11:52:38 »
Снял мотор, не могу вынуть статор... Ощущение, что нужно с обратной стороны помочь, но страшно... Да ещё и защелка там. Главное, купил я втулки, а когда разобрал увидел, что у меня там подшипники...
