Автор Тема: не заводится с ключа  (Прочитано 6400 раз)
Ришат 13
  • Старшина
« : 20 02 2013, 19:10:13 »
доброго времени суток.У меня Прадо 120 не заводится с ключа, при повороте ключа не чего не происходит, панель горит и не тускнеет, не каких звуков нет. Но есть одна особенность, машина без проблем заводится с автозавода от сигнализации. Сигнализация стар лаин. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
Re: не заводится с ключа
« Ответ #1 : 20 02 2013, 19:31:29 »
Иммобилайзер смотри, мож батарейка села?
Удачи...
Ришат 13
  • Старшина
« Ответ #2 : 20 02 2013, 19:36:53 »
На ключе? но с автозавода заводится же, да и потом проворачиваю ключ и поехал.
Попробую поменять батарейку на ключе.
Спасибо.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #3 : 20 02 2013, 19:49:12 »
Спасибо.
когда с автозавода заводишь там стоит блок обхода иммобилайзера поэтому заводится а если дальше вставляешь ключ  то он не должен глохнуть. менять  батарейку. а может сигналка блокирует бензонасос
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Ришат 13
  • Старшина
« Ответ #4 : 20 02 2013, 20:54:39 »
Спасибо.
так он и не глохнет. тоже думаю что сигналка. так как стартер не проворачивается при завоте с ключа.
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
« Ответ #5 : 20 02 2013, 21:11:39 »
Спасибо.
И это мешает ключем запустить стартер? :o
Удачи...
« Ответ #6 : 20 02 2013, 21:15:24 »
Спасибо.
Пардон   я подумал крутит стартер и не запускается.
« Ответ #7 : 20 02 2013, 21:16:27 »
С сигналкой скорее всего что то к установщикам сигналки надо ехать
Ришат 13
  • Старшина
« Ответ #8 : 20 02 2013, 22:05:22 »
Попробую поменять батарейку, если не получится то поеду к согнализаторщикам.
По итогам отпишу.
_dim_
« Ответ #9 : 20 02 2013, 22:14:40 »
Батарейка тут не причем. Иммобилайзер пассивный, ему не нужна батарейка. Есть же сервисный ключ без кнопок и батарейки.
Надо искать в первую очередь в сигналке, может есть какая фича, разрывающая линию на стартер
