Автор Тема: Проблема с тормозными колодками(нужен совет)  (Прочитано 17461 раз)
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
У меня на первой 200-ке 60 тысяч отходили при агрессивном стиле, на предыдущем(у сына) сейчас около 30-40 тысяч и стоят родные.
На старой 200 тке тормоза были не ахти. По теме, сам встрял на даче на 2 дня, доехал до дачи, до этого скрип появился, 2 дня ездил, смотрел передние колодки, в норме, ума не хватило глянуть задние. Итог левый зхадний диск задран по внешке, правый по внутреннему, пробежал 16 тысяч. Ездил в сочи, очень агресивно ехал по перевалам, но никогда не думал что задние колодки вперед передних съест. Вот сейчас поставил новые колодки, думаю продиры прокатаю, а потом сразу сменю на другие...
Задние колодки изнашиваются на дисковых тормозах быстрее из-за наличия грязи. Если ездить по чистым дорогам, то всё станет на своё место - передние будут изнашиваться быстрее.
Как вариант, это могло произойти, если был повреждён резиновый чехол направляющего пальца - тогда плавающий суппорт теряет подвижность и колодки быстро стираются, т.к. не отходят от тормозных дисков.
Если диски в допуске - ничего "прокатывать" не надо (про "продиры")! Новые колодки притрутся к дискам и будут нормально тормозить. Просто износ их будет быстрее.
Диски с колодками ставил новые осенью того года, поездка в польшу на лыжи и в сочи весной, агрессивно по горным перевала. Менял диски сам, безусловно направляющие были смазаны, пыльники на них проверены.  На дисках задиры приличные были металом колодок, но думаю диски абсолютно новые и все притру.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Надо на это "забить" и "не париться". Задние тормоза не основные (они стабилизируют машину, тормозит в основном морда). Постепенно всё притрётся (задиры вряд ли глубже 0.5 мм) и новые подзадранные тормозные диски останутся в допуске и будут нормально работать.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
bvb
  • Валерий
    • TLC 200 4.5D 2015г
LC 200 рейстайл (бензин) пробег 9000 км. Просмотрел немного,передние колодки стёрлись до металла и задрали тормозные диски.
Посоветуйте пожалуйста,что лучше сделать проточить или поставить новые?
Аналогичная фигня, из девяти тысяч половина по трассе.
Ни один ГРИНПИС не спас столько животных, сколько ВОДКА. (теперь Сэм спасает животных)
Были TLC PRADO 150; TLC200 Brownstown
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Стиль езды агресивный(а фигли?  ;D ); 50% просёлок(т.е. ещё и при движении антибукс притормаживает); 25% трасса не меньше 120; 25% город - со сфетофора уйти = святое дело  ;D :
пробег 20Ккм:
tamagawk666
Я так понимаю для ТС проблема уже неактуальна?!)) baton как 570йто?! Радует?!))
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Скрипеть кстати обычно начинают из-за износа диска. Новые колодки начинают задевать за выработанную кромку, либо сточить кромку при замене колодок, либо заменить диски, либо забить)
А "противоскрипные" пластины на самом деле теплоотводящие и скрип снять никак не могут по физике.
