Автор Тема: интерфейс для подключения штатного усилителя при смен  (Прочитано 25941 раз)
YuK
    • LC Prado 150 4.0 Спорт
Я себе в воскресенье поставил ГУ Roadrover (покупал с Китая на Aliexpress) через адаптер Intro AMP-TY01 c 4 линейными входами. Регулируется и баланс и фэйдер, никаких щелчков нет. Звук лучше чем на штатном.
zyxXxa
Таки поставил. Китайское ГУ + переходник Intro.
Спасибо форумчанину Plazma и Максиму с автопереходников, без их сведений я бы не справился
Установка достаточно простая.
Правда появился щелчок в колонках при включении ГУ, подскажите как убрать?
Так фэйдер то работает? А то у мну только баланс работает. Щелчёк тоже есть.
Фэйдер работает. Как бы избавится от щелчка
zyxXxa
Щелчек не победил?
MSDT
    • 120 4.0
Седне поставил адаптер Intro AMP-TY01. Все работает. При включении есть звук включения, но щелчком я бы не назвал, т.е. специально не слушать - не заметно.
   Подключать - проще некуда.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
AV
    • Был TLC 120 Prado 4.0 R1
Штатную проводку пришлось отрезать от клеммы? Чтобы подрубиться к адаптеру.
MSDT
    • 120 4.0
Имеете ввиду от разъема, который был от усилка к штатному ГУ?
  Не, не отрезал, на всяк пожар. Чуть заголял провода, хотя неудобно там.
MSDT
    • 120 4.0
 На адаптере, кстати была неправильная разводка. Когда включил, все оказалось наоборот - перед сзади, право слева. ;D
Пришлось переделать.
Palich
    • LC 120 4.0
Сегодня поставил адаптер Intro AMP-TY01. У штатной магнитолы (JVC) шкала громкости до 45. С адаптером, когда звук прибавляешь до 36, появляется треск в колонках (все штатное). Подключал все по инструкции. Я так понимаю, линейные выходы просто подключаются по цвету (без разделения на F (перед) R (зад)). В чем может быть причина появления треска в колонках? Да, до этого стоял усилитель BION и на максимуме звук был чистый без тресков.
SP SS
Уровень сигнала на линейном выходе видимо поднялся. вот и выводится усилитель в нелинейный режим.
Palich
    • LC 120 4.0
Это можно исправить? Или это особенности подключения через адаптер?
