Автор Тема: Второй раз после установки, выстреливает третюю форсу  (Прочитано 5111 раз)
Карел
Форсунку держит скоба. Скоба крепится болтом.
У автора скобу разгибает и срывает форсунку... Болт остается на месте...
Вывод: скоба не в состоянии удержать форсунку либо из-за не соответствия скобы необходимым требованиям по прочности, либо из-за чрезмерных нагрузок на форсунку изнутри мотора...
Изнутри на форсунку что давит?
Правильно! Газы при горении воздушно-топливной смеси... Площадь распылителя форсунки (ибо только он торчит в камере сгорания) не так велика, чтобы надавив на эту площадь, газы смогли выдавить форсунку наружу, согнув скобу...
Следовательно всё дело в скобе или в её крепеже...
ИМХО болт скобы недотягивают должным образом и моментом затяжки....
Необходимо полностью очистить отверстие болта от масла (иль чо там ещё в этом отверстии есть)... Я-б ещё замерил длину болта... В состоянии ли он затянуть нормально... А то мобыть он длинный, в следствии чего скоба, удерживающая форсунку не полностью затягивается и остается некий  люфт...
Глазами бы посмотреть, да руками пощупать это всё...
А так получается пустопорожние догадки...
neverhood
да автор чего то не показывает... и про сервис не говорит. Может это какой "сочи" (есть у нас такое болото по разводу на деньгу) Вот первый раз такое читаю чтоб форсой скобу разгибало.А от избыточного давления распылитель в таком случае не может обломить?
Boris11
как дела что нибудь сделал интересен результат
neverhood
блин, тишина какая то.... Пригласил бы господ с "мозговым штурмом" быстро бы болт по длинне замеряли!!  ok ok
Boris11
Проблема  то решилась или нет что то затихло все
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Странный аффтор-странные проблемы !! Куда то исчез........!!  :)
