Автор Тема: замена переднего бампера прадо 90 на рестайлинг  (Прочитано 21677 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Сегодня обнаружил, что лопнула проушина усилителя переднего бампера (52021-60010) и сам усилитель болтается, держится лишь на проушине расположенной с левой стороны. На фото отметил места, где теперь требуется проварить, соответственно нужно ли снимать бампер чтобы вытащить усилитель, и если нужно, то насколько геморно это дело? и сколько приблизительно уйдет времени на снятие бампера?
Re: Снятие переднего бампера
« Ответ #1 : 23 02 2013, 18:50:28 »
не геморно там.
Снимаешь решётку радиатор - 2 клипсы.
фары, поворотники.
кучку болтиков на бампере, вуаля.
Да, шланги омывателей отстегни.
Ну и помошника надо, чтоб не поцарапать бампер при сняти.
« Ответ #2 : 23 02 2013, 19:00:56 »
не геморно там.
фары, поворотники.
снять минут 10, усилитель как таковой ерунда полная , снимается решотка , под ней 2 винта  и по краям в крыле 2 винта )) надо полиэтиленовый иметь он не царапкается
« Ответ #3 : 23 02 2013, 19:36:07 »
Я чота интересно, пластмасска целая, да? А железка нет?
ГАИ
« Ответ #4 : 24 02 2013, 02:36:27 »
Фары-повортники снимать не надо.
Решетка радиатора 4-е клипсы + саморезик
Короче, там дел на час от силы, неспешно с перекурами.
Субару Форестер 2.5Т МКПП, Аллроад 2.5TDI МКПП, ТЛК95 3.4 МКПП .....
У настоящего гонщика мухи разбиваются о боковые стекла (с)
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #5 : 24 02 2013, 03:16:33 »
Спасибо! Сегодня пойду сниму. А пласмаска целая, т.к. до меня ее поменяли на контрактную цвет в цвет, а вот с усилителем просто заморачиваться не стали, правая проушина была деформирована и имела трещину, вот со временем и отвалилась.
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #6 : 24 02 2013, 13:38:14 »
Итак, для снятия усилителя пришлось снимать бампер: снимаем решетку радиатора (1 саморез), под ней снимаем 3-и пластиковые клипсы; слева и справа у колеса выкручиваем по 3-и самореза с каждой стороны; снизу под бампером выкручиваем 4-и болта под головку на 12; не забываем отсоединить противотуманки. Все бампер можно снимать, по времени не более 15-20 мин. После снятия отрехтовал проушину, проварил полуавтоматом, обработал болгаркой, теперь осталось только подкрасить проушину усилителя, а пока поставил бампер на место, поезжу так.
« Ответ #7 : 24 02 2013, 13:43:44 »
фига как сложно ? это рестайловый такой ?
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #8 : 24 02 2013, 15:03:08 »
Да рестайловый. Японец 2001 год.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #9 : 25 02 2013, 12:12:50 »
Анатоль, у меня такаяже фигня была, увидел когда менял подушки под кузовом. И тоже правая сторона лопнувшая была. Всё цело, не бито, а эта железка отвалилась... У меня ДОрестайл. Видно какой-то тех просчёт инженеров...
На япе дорестайла так же сдёргивается.
