Автор Тема: Что будет, если убрать расширительный бачок ОЖ  (Прочитано 18654 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Oberst, кстати, а какой дизель у Вас?
4-д4
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Oberst
  • 131.875 МГц
Oberst
  • 131.875 МГц
который 163 лошади с турбиной высокого давления.
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
а вы не в курсе что система охлаждения может находится под давлением?и ничего не рвет.потому как в крышке радиатора стоит клапан.шланги начнет рвать,если двигатель закипел и клапан сброса давления не открылся.
По поводу клапана, мощно задвинул, только все мы знаем о долговечности и надёжности работы этих клапанов и где гарантия что стоит именно та крышка которая должна стоять????????? ИМХО ВСЁ РАВНО БУДЕТ РВАТЬ ПАТРУБКИ ДАЖЕ С ИСПРАВНОЙ КРЫШКОЙ!!!!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
vvld
А ничего, что давление поддерживается,но 200-400 мл (Вы ж сами писали!) при этом попадает в расширительный бачек через тот самый клапан? ;)   Надеюсь понимаете, что эти миллилитры туда попадают не от кипения, а от термического расширения за долго до кипения? И что будет с системой, если этим миллилитрам некуда будет деваться? Еще раз: вот в медицинском термометре нет расширительного бачка. Нагрейте его до 45 градусов. Что будет? (для справки: ртуть кипит при 357°C)
С другой стороны, зачем по-вашему вообще в машине РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачек?
Владимир
Cartman
расширительный бак можно вообще убрать.ничего критического не произойдет.объем системы охлаждения продуман изначально с резервом.объем жидкости гуляющей из радиатора в бак и назад 200-400 мл.никак ни на что не влияет.если есть сомнения в исправности работы перепускного клапана---меняйте его.убить голову можно на раз-два и с прекрасно работающей системой охлаждения.кстати,при открытом термостате воздух уйдет  в радиатор.опять таки,где стоит датчик температуры?надо на приборы поглядывать при езде.сотни тысяч машин эксплуатируются без подобных доработок и проблем не возникает.можно провести подобную "модернизацию",но лучше-то ничего работать не будет.
А слабо эксперемент провести с фото/видеоотчётом???? ;D ;D ;D ;D
Oberst
  • 131.875 МГц
даже и не знаю что сказать.а если крышки вообще не будет,то тоже будет рвать? 8D
Котеич
повыкидывает всю охлаждайку.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Чтоб головки на дизелях не трещали!
« Ответ #19 : 25 03 2010, 10:25:38 »
у меня подобных экспериментов было достаточно.и ровным счетом ничего не происходило.и доп как-то дубасил на кипящем двигателе.и ни один патрубок не лопнул.
 вы поймите---каждый волен делать что хочет.подобная модернизация бессмысленна.если у кого на душе спокойней будет лепите подобные вещи.причем на этом не надо останавливаться.поставьте дополнительный электровентилятор.вдруг у штатного муфта откажет?или лопасти поотлетают?
