Автор Тема: ГУ Prado 120  (Прочитано 4786 раз)
avermel
    • Prado 120
ГУ Prado 120
« : 25 02 2013, 23:33:25 »
Помогите узнать что за ГУ и подскажите какой 3G модем брать на него и есть ли вообще поддержка таких китайских устройств (прошивки мануалы и тд)
Спасибо
avermel
    • Prado 120
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #1 : 26 02 2013, 12:25:22 »
Помогите распознать операционнку хоть, вот еще фото
Carden
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #2 : 27 02 2013, 16:37:19 »
на андроид похожа немного, попробуй в "установка" сфоткать "информацию о системе" или как там это называется - последние пункты.
avermel
    • Prado 120
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #3 : 27 02 2013, 16:45:30 »
Разобрался уже что WinCE так как навител экзешный файл. Тепер вопрос как выйти на рабочий стол? Уже что только не пробовал нифига не получается.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #4 : 27 02 2013, 17:52:38 »
У него зашита родная оболочка. (такая же фигня используется в навигаторах)
Помнится на форумах по навигаторам давали лечилку для этого. Но лучше не лезь. На винде ничего путевого из этого не получится
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
avermel
    • Prado 120
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #5 : 27 02 2013, 17:59:35 »
Дело в том что когда залазишь в инет с него то клавиатура только с английской раскладкой русской нету. Хотел русскую добавить.
neverhood
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #6 : 27 02 2013, 19:22:05 »
avermel, посмотри 4pda форумы. Темы про альтернативные оболочки. Если нет просто в установках иконки win CE, то на плешку записываешь файлик explorer.exe для win CE и после этого прописать этот файлик вместо навигационной программы.
Если нет другой магнитоллы, то можно и вин це покрутить, чтоб больше устраивал тебя. Вот зашитые устройства - совсем алис. (пример фантом 3006. ни чего с ним не сделать)
avermel
    • Prado 120
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #7 : 28 02 2013, 18:49:21 »
Короче поставил я красивую русскую клавиатуру все путём работает. Теперь не могу поменять логотип при старте магнитолы у меня какой то мужик на порше едет это не правильно. Уже много что пробовал ничего не выходит видимо картинка вшита в прошивку как поменять подскажите. Вот еще фотка с данными о системе.
PVP
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #8 : 28 02 2013, 19:18:02 »
Производитель newsmy, если верить его тех характеристикам, то это Win CE 6.2,
На win ce моделях чтоб попасть в винду (рабочий стол) просто с тотал командер, т.е на микро сд заливаем тотал, микро сд в слот ЖПС, указываем путь к запускающему файлу тотал, выходим, запуускаем нави и все вы в винде (на раб столе) как так кратко!
Картинку сменить а зачем, если работает система ИХМО лучше не мешать ей! примеров полно когда кирпич, но а по смене, завтра свяжусь с производителем и спрошу есть такая возможность или нет!
У данного производителя прикольно реализован Андроид, т.е он идет отдельно блоком к модели, в главном меню Win cе, кнопа есть андроид, раз и андроид, снял блок и дома подключил например к телевизору, и т.д прикольная реализация, андроид 4 с возможностью обновить до 5, радио тв и т. д через инет легко
Но пока только это реализована на 2 дин моделях и моделях VW, скоро и на прадо возможно будет доступно!
PVP
Re: ГУ Prado 120
« Ответ #9 : 28 02 2013, 19:29:57 »
настройка интернета на примере роадровера, он также на win ce 6
1.Переводим модем в режим только модем
1.1.   Модем изначально работает сразу в качестве трех устройств: модем, кард-ридер для microSD, и CD-ROMa с программным обеспечением оператора. Чтобы он определился в WinCE в качестве модема, все ДРУГИЕ устройства на модеме нужно отключить.
1.2.Устанавливаем модем на ПК.
1.3.Далее  на ПК кликаем Пуск – Панель управления - Телефон и модем - Модемы, смотрим появился наш модем и смотрим com port и запоминаем его. (можно и по другому определить com port).
1.4.Далее на ПК запускаем HyperTerminal,  для этого кликаем Пуск –Все программы – Стандартные – Связь - HyperTerminal.
1.5. Запускаем на HyperTerminal и создаем новое подключение (название любое), в следующем окне  «Подключается через» выбираем свой com port (который определили в п .1.3.).
1.6.  Далее  в программе HyperTerminal кликаем Файл - Свойства –Параметры – Параметры ASCII, ставим галку «Отображать введенные символы на экране», жмем Ок (это можно сделать влепую введя сразу команду). Возвращаемся в окно HyperTerminal и вводим команду АТ и кликаем Inter, после этого должно появиться ОК, т.е связь с модемом установлена.
1.7. В окне HyperTerminal вводим команду для модема:
1.7.1. HUAWEI - AT^U2DIAG=0, после должно появиться ОК, т.е модем переведен в режим только модем.
1.7.2. ZTE - AT+ZCDRUN=8, после должно появиться ОК, т.е модем переведен в режим только модем
2.Установка драйвера
2.1. Копируем на USB/микро CD (кому как удобнее) следующие файлы Update.exe (для входа в винду) и usbseralg.dll (это драйвера для модема), Regedit (понадобиться для реестра).
2.2. Устанавливаем USB/микро CD в слот USB\GPS (кому как удобно)
2.3. Включаем модель, далее кликаем Меню – Опции – Система – Обновить, открывается  винда.
2.4. Кликаем My Device, в открывшемся окне выбираем USB\Storage card (где сохранили файл usbseralg.dll) и копируем его (кликаем и выделяем usbseralg.dll, далее в верхнем меню кликаем Edit-Copi).
2.5 . Кликаем в верхнем меню «Желую папку» и выходим.
2.6.Кликаем 2 раза по иконке Nand Flash, открываем данную папку и копируем в нее usbseralg.dll (в верхнем меню Edit-Paste).
2.7. Отключаем модель, чтоб запомнила.
2.8. Подключаем МОДЕМ и включаем модель,  WinCE определит новое устройство и спросит драйверы для его работы – в соответствующем поле (открывшегося) вводим выбранное нами местоположение и имя драйвера (в моем случае: \Nand Flash\ usbseralg.dll , кликаем ОК, если не исчезло окно, снова ОК, обычно со второго раза проглатывает!
Все драйвер установили!!!
3.Определяем порт модема!
3.1. Кликаем My Device и идем в USB\Storage card (где сохранили файл Regedit ) и кликаем 2 раза Regedit, открывается реестр My Device (т.е вашего устройства).
3.2. Идем в ветку [HKLM\Drivers\Active\] проверяем количество папок, после чего обновляем информацию (кликаем в верхнем меню кнопку с двумя зелеными стрелками), и смотрим, какие папки появились (обычно в самом низу новые и обычно это 2 последнии папки).  Одна из них содержит данные для работы модема (другая – для кард-ридера) – проверяем на каком порту настроился модем: наименование порта содержит строка «Name» и запоминаем.
3.3. Теперь идем к ветке: [HKLM\ExtModems\HayesCompat\ и меняем com port, кликаем в правом окне на строку на «Port  COM 1», в открывшемся окне (в нижней строке) меняем цифру с помощью клвиатуры аккуратно, далее кликаемОК, и смотрим в правом окне в строке «Port  COM (ВАШ номер com porta)».
На всякий случай можно в реестре в строке [HKLM\ExtModems\QCMODEM, также поменять ком порт.
4. Правим реестр
За ранее лучше с помощью блокнота создать файл (имя можете любое ему присвоить, главное чтоб вам понятно было что это тот нужный файл), и скопировать на USB\ Storage card и далее импортировать с помощью Regedit, а также сразу создать файл на автоподключение  и также сразу его импортировать
Модем HUAWEI
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097_0\Default\Default\USBSER_ALG]
"FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"
"UsbMode"=dword:00000001
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000082
"ClassEndp"=dword:00000003
"Dll"="\nand flash\usbseralg.dll"
"DeviceType"=dword:00000003
"Index"=dword:00000007
"DeviceArrayIndex"=dword:00000001
"RxBufferSize"=dword:00004000
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
ZTE MF627
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6610_22 0\Default\Default\USB_SER_ALG]
"FriendlyName"="ZTE CDMA Technologies MSM,cdc"
"SendEndp"=dword:00000003
"ReceiveEndp"=dword:00000084
"ClassEndp"=dword:00000083
"DeviceType"=dword:00000001
"Prefix"="COM"
"Dll"="\NwdFlash\usbseralg.dll"
Считаем, что мы уже в винде:
4.1. Кликаем My Device и идем в USB\Storage card (где сохранили файл Regedit ) и кликаем 2 раза Regedit, открывается реестр My Device (т.е вашего устройства).
4.2. Далее кликаем File – Import registry, открывается окно, нам надо попасть на USB\Storage card (где сохранили файл для внесения изменений), нашли и кликнули ( выделили), в окне Name появиться его название (которое вы ему присвоили), далее кликаем ОК! дальше вы увидите появиться информационное окно с сообщением, все ОК!!! Обычно импорт проводиться 2 раза, первый раз импортируем файл для модема и второй раз для автосоединения.
5. Настраиваем  доступ к интернету.
5.1. В нижнем меню кликаем «Start», в открывшемся меню  «Settings» - «Network and Dial-up Connections»)
5.1. Кликаем «Make New Connection». В появившемся окне вводим любое название для интернет соединения (например, «inet»), далее кликаем Next,в следующем меню кликаем по стрелочки и в открывшемся меню выбираем свой модем, т.е  наименование модема ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОТ ТАКИЕ : HUAWEI Mobile,cdc  ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc (в зависимости какой модем прикручиваете)
ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДЕТЕ название вашего модема (HUAWEI Mobile,cdc  ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc) значит вы не правильно что то сделали,  придется вернуться, проверить и поправить!!!
5.2. Далее кликаем TCP\IP Settings, оставляем «галку» только напротив «Use server –assigned IP adres, остальные галки убираете и кликаете ОК.
5.3. Кликаем Next , и в строке Phone number пишем номер телефона для связи, номер может быть один из трех вариантов: *99# , *99***1# или *99**1*1# . У меня работает всегда с ПЕРВЫМ. Указали номер кликаем finish!!!
5.4. Видим появил Иконку соединения, и кликаем по ней 2 раза, открывается меню, в не кликаем Connect, далее видим иконку с вашим статусом соединения на котором написано«Opening Port», если сделали все правильно, после соединения должно появиться еще одна иконка (т.е третья) с наименование вашего модема HUAWEI Mobile,cdc  ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc
Все вы подключены к интернету!
6.Автоподключения модема
6.1. В реестр вносим изменения
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras]
"RasEntryOpt"="-n -m -p -e"
"RasEntry"="имя вашего соединения в винде"
"Dialer"="rnaapp.exe"
"NoPromptOpt"="-p"
