Автор Тема: Проблема с топливной системой Д4Д  (Прочитано 10056 раз)
Пашко
Всех приветствую у меня на 3.0 дизеле пробег 270000 ,проблема такая .На холостых оборотах, а они у меня почему то стали 700 об/мин  загораются  индикаторы чек и vrs scr of  машина при этом не набирает больше 1300 об/мин, короче не едет ни хера .А если заглушить двигло а потом завести ,то все лампочки гаснут и машина едет как ни в чем не бывало .На диагностике сказали что падает  давление до 32 мега паскалей и из-за этого двигатель встает в аварийный режим и не набирает обороты .Я начал грешить на фильтр и на сетку в сепараторе ,поменял ,но этого ни чего не поменялось .Может кто подскажет в чем проблема или я попал на замену топливного насоса ?? Заранее благодарю !!Форсунки все 4, менял тысяч 70000 назад
anto6ka
Re: Проблема с топливной системой Д4Д
« Ответ #1 : 26 02 2013, 00:43:54 »
Посмотри впускной коллектор. Была где-то темка на форуме. Зас...рается на нашей соляре и из-за EGR.
Пашко
« Ответ #2 : 28 02 2013, 22:25:13 »
Кое-как доехал до диагноста, который в прошлый раз менял форсунки ,это было ровно полтора года назад ,проехал я на них 70000 км . На  этот раз , я думал будет что-то другое, ан нет .Вердикт суров, опять форсунки, пока  одна ,а там видно будет,- сказал он .!Неужели у них такой маленький ресурс или я реально залил где то говна под надписью диз.топливо. Ваше мнение господа форумчане .Заранее благодарю!!!
кот
    • 120 4,0
« Ответ #3 : 28 02 2013, 23:04:57 »
Я думаю не стоит верить приговору диагноста попробуй посоветоваться у других специалистов я на сколько помню цена одной форсунки около 1500 уе , на моей практике было много дизелей и много я проехал и не на одной машине не менял форсунки , напиши какие ошибки выдает , двигатель должен троить , черный дым если льет , по практике если работает хорошо но не набирает обороты то не хватает топлива . А мастер дает гарантию что это форсунки?
Пашко
« Ответ #4 : 28 02 2013, 23:20:01 »
Номер ошибки 78 или 78.8 ,еще он говорит что она даже колотит . По дыму ,да вроде нормальный не коптит не сизит .Гарантию конечно не дал ,сказал просто заказывай форсунку и все .
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #5 : 01 03 2013, 19:27:44 »
попробуй почистить сетку в самом ТНВД,так же сними и почисти регулятор давления топлива
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Пашко
« Ответ #6 : 01 03 2013, 19:38:31 »
Понял ,попробую может и правда все обойдется чисткой своими силами.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #7 : 01 03 2013, 20:08:13 »
Есть отдельная ветка по дизелю зайди там по юзай раздел
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #8 : 01 03 2013, 20:10:41 »
давления нет может даже трубопровод где травит
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #9 : 01 03 2013, 20:21:14 »
а может и форсунка в обратку сливает,да вобще очень много может,быть может,а начинать всё равно с простого надо
