Автор Тема: Пинается АКПП  (Прочитано 7268 раз)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Пинается АКПП
« Ответ #10 : 27 02 2013, 14:26:43 »
дык а смысл ее менять, если она не горелая, красная, без крупинок ? тем более что машинке 92 тыс, ТО она прошла на 88. хозяин предыдущий был сумашедший, обслуживался у официалов
Легкий пинок с места - это нормально. У меня лично то он есть то нет. Это сильно зависит, при трогании с места, под какими углами машина стоит в двух плоскостях и в каком положении встали шлицевые соединения на карданах при остановке. Для уверенности прошприцуй крестовины и шлицевые карданов. А насчет замены жижи в АКПП, покури вот эту темку  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.0  и сам решиш менять или не менять. Цвет жижи еще не показатель ее качества.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Пинается АКПП
« Ответ #11 : 27 02 2013, 16:06:58 »
дык а смысл ее менять, если она не горелая, красная, без крупинок ? тем более что машинке 92 тыс, ТО она прошла на 88. хозяин предыдущий был сумашедший, обслуживался у официалов, причем на 90 тыс поменяны передние диски, перебраны суппорта(2500 за суппорт, я чуть не опух от удивления :) ), и все на оригинальных запчастях.
раз это нормально, пинок иногда бывает, да и пинком это сложно назвать, так, легкое "подрыгиваньице" то пусть живет до следующего ТО :)
на всех других режимах, даже с "тапка в пол" и прочих, все отлично, я тут носился уже 180 по кольцу :) на 200 сдувает :(
автомат действительно переучивается под манеру вождения, я езжу спокойно в основном, так сначала тупить начинает при "тапка в пол"
У меня все наряды на мою машинку есть.Так они по 5 литров через 40 000 доливают и сливают.Нужна полная замена с заменой фильтра и мытьем поддона.Я тоже менял без гари и крупинок.Авто как будьто сил добавили!
И теперь точно знаю когда мне следующий раз менять.
С уваженим Олег...
сибиряк1
Re: Пинается АКПП
« Ответ #12 : 27 02 2013, 16:38:04 »
легкий толчек при переводе в положенее D это нормально, у меня тож такое было, исправил таким образом сделал полную замену масла в АКП соответственно с вскрытием и заменой фильтра , прошпрецовал все крестовины - толчек ушел! а так для контроля качества жидкости в АКП сдерни подводящий шланг в масленный рад. посмотреть на цвет и запах.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Пинается АКПП
« Ответ #13 : 27 02 2013, 21:32:00 »
у меня есть тоже такой пинок это видимо всем автоматам свойственно
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
cruiser007
    • LC150
Re: Пинается АКПП
« Ответ #14 : 02 03 2013, 17:36:26 »
Уверен, что пинка быть не должно, передачи должны включаться мягко, у меня на LC150 никаких толчков нет, думаю правильно советуют масло поменять и желательно полностью, мы же в двигателе меняем, так и в автомате надо.
vetalbon
  • Ветеран
    • Шевроле
Re: Пинается АКПП
« Ответ #15 : 02 03 2013, 18:00:31 »
Пинается? А можно поподробней
Серега26
  • прадо 120, 4L
Re: Пинается АКПП
« Ответ #16 : 02 03 2013, 18:09:22 »
На скольких прадиках с пятиступой АКПП пробовал, на всех: при переводе селектора в положение D небольшой толчок. Если конечно сразу газ, тогда не почувствуешь.
cruiser007
    • LC150
Re: Пинается АКПП
« Ответ #17 : 02 03 2013, 18:10:05 »
Как я понял есть два варианта толчков
1. При включении D
2. При переключении передач с 1 на 2 или со 2 на 3
grom345
    • TLС 150 3.0 Престиж+
Re: Пинается АКПП
« Ответ #18 : 04 03 2013, 13:31:00 »
А у меня толчок на R, при том что небольшой в момент включения и основной при начале движения. Как понимать?
— Ты на самом деле такой или просто притворяешься?…
— Я в самом деле такой. Просто притворяюсь.
cruiser007
    • LC150
Re: Пинается АКПП
« Ответ #19 : 04 03 2013, 13:53:53 »
Какой пробег и когда масло менялось?
