Автор Тема: Масса без нагрузки 120 и 150  (Прочитано 13207 раз)
B-V-D
    • LC Prado 150 Дизель
« : 01 03 2013, 10:49:47 »
Друг увидел у меня в свидетельстве что мой 150 на 500 кг тяжелее его 120!)  У меня дизель элеганс у него бензин. Объясните, в чем разница в массе без нагрузки между 150-м и 120-м? Обвесили? Машины то вроде почти одинаковые. Спасибо!
GCC
Re: Масса без нагрузки 120 и 150
« Ответ #1 : 01 03 2013, 11:49:19 »
Сравнивайте массы не из разных птс, а из одного источника, желательно импортного.
B-V-D
« Ответ #2 : 01 03 2013, 12:17:12 »
не понял, это как? У него в свидетельстве 1900 у меня 2400
GCC
« Ответ #3 : 01 03 2013, 12:35:20 »
Причем тут свидетельства разных машин у разных людей. Возьмите авторитетный каталог и посмотрите какие цифры там.
B-V-D
« Ответ #4 : 01 03 2013, 12:40:47 »
[/quote] попробую в сети поискать эти каталоги. Спасибо!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #5 : 01 03 2013, 14:44:01 »
ну дизелек сам по себе потяжелее будет)
avto_kruz
  • Управляю мечтой хоть всего то
    • TLC Prado 150 3.0 D Elegance
« Ответ #6 : 01 03 2013, 15:21:29 »
Опять будут многие не довольны (особенно владельцы 120х), но вот что просматривается на форумах, так это то, что  отдельные клубни пытаются выставить 120й лучше во всём (хотя - новое всегда лучше старого (Имхо)), некоторые пишут что он и больше, а тут еще и по весу выигрыш аж пол тонны. Я попобовал разобраться по разным источникам и вот что выходит. Вот габариты: (Длина,Ширина,Высота) 120го -  4811,1791,1849, а вот 150го- 4760,1885,1890  из них- видно, что 120й длиннее на 51мм, ширирина меньше на 94мм и 120й ниже  на  41мм (при том что Клирени у него больше) . Учитывая выпуклость арок колёс на 120м (внимательно изучите внутренние размеры 120го и 150го) ясно, что  150й  больше. Таким образом авто 120й при как бы визуальной почти похожести- МЕНЬШЕ 150го, а следовательно будет и весить меньше. И потом прав одноклубник дизель двигатель тяжелее + вторяя АКБ. Возможно не на все 500кг, но тяжелее.  А если верить источникам, то и ещё есть одно- при одинаковых диз. двигателях V=3л, расход соляры меньше у 150го по городу аж на 1,5л (9,7 против 11,2л).  Если где ошибся - прошу извинить. Имхо.
B-V-D
« Ответ #7 : 01 03 2013, 16:57:17 »
Вот тут даже и без каталога что то проясняется, спасибо и Вам avto_kruz!
GCC
« Ответ #8 : 01 03 2013, 17:00:35 »
Каждый слышит то, что хочет слышать )))
В птс пишут первую попавшуюся цифру, т.к. людям заполняющим птс пох на точность. У меня в птс масса 2100, по каталогу 1900.
Ant_Serg
« Ответ #9 : 01 03 2013, 18:30:01 »
Prado 150. 4,0
Данные из ПТС
Масса без нагрузки. 2290 кг
разрешенная макс. масса. 2900 кг
