Автор Тема: Работа ABS  (Прочитано 4671 раз)
Nubos
Re: Работа ABS
« Ответ #10 : 12 03 2013, 02:50:14 »
Nubos, можно поподробнее про отдельно стоящий сзади вакуумник.
 Не слышал и не видел , где стоит и что делает? Интересно.
Думал в авто вакуумный усилитель стоит один.
Там второй отдельный на задние суппорта стоит. Отбалансированы, я так понимаю, на уровне настроек электроники - кто какое давление выдаёт.
Сам сменил тормоза на JBT по кругу, пришлось в этот вопрос глубоко вникнуть. Сзади поставили 4 поршневые, спереди 6. И жо поехала, причём даже по слегка мокрой дороге, не то чтобы по льду. Приходилось ловить её постоянно - немного ссыкатное ощущение. Хотя прикольно было отправлять Прадика в управляемый занос лёгким косанием тормоза...
Потом выравняли - поставили на зад менее мощные 4 поршневые. В настройки компа не полезли.
Но вот почему на стоке такие проблемы - лучше ОД запытать и провести натурные испытания - посадить главного технолога рядом, вывезти на лёд и давай тормозить. Жо обгонять морду не должна, за исключением если тормозишь в колее (там весь корпус гуляет) и на льду, изначально поставив авто боком.
Иначе смысл в этой АБС пропадает как таковой.
А у тебя диски, суппорта и колодки штатные? Там на одной оси какого-нибудь DBA не воткнули?
iv36
    • 150 - 3,0
Re: Работа ABS
« Ответ #11 : 23 01 2014, 22:31:46 »
Хотел тоже спросить о работе АБС -  особенно на льду или когда снежок на льду лежит т.е. очень сколько -  при нажатии тормоза срабатывает абс и а/м продолжает движение очень плохо тормозит, но отпускаешь тормоз и повторно нажимаешь, тогда тормозит уверенно но абс работает уже не так сильно мешает.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
Re: Работа ABS
« Ответ #12 : 23 01 2014, 22:54:24 »
Было АБС также не сработало,совершал обгон и надо было встать между фурами,(не заметил и попал на участок с гололёдом после дождя осенью)начал тормозить и авто шло юзом не меньше 5 метров.но ни куда в сторону не несло и шла прямо,повторно нажал на тормоз результат тот же.дальше прерывистое торможение,всё бы ничего но скорость была около 120 км.ч и также осадок очень не приятный остался .Это было 2 года назад и пробег был около 3 т.км,шины шипованные, после этого ни разу не повторилось,всегда работает чётко.Заметил что у прадо АБС работает эффективно на грани и даже чуть чуть блокирует колёса,до этого на кашкае АБС срабатывало очень рано.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Работа ABS
« Ответ #13 : 24 01 2014, 21:05:39 »
От резины зависит думаю сильно я как то видел как лексус экстренно тормозил. Дак аж дым пошел из под колес, а на асфальте потом черные прерывистые полосы остались. На прадо заметил еще такой момент, когда тормозиш на скользком покрытии так что сработала абс и если педаль чуть отпустить то потом её надо нажать еще сильнее чтоб опять авс сработала, и мне вот интересно это у всех так или всеже к дилеру стоит заехать?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Работа ABS
« Ответ #14 : 25 01 2014, 08:46:46 »
Тут спрошу, раз про тормоза. А есть у  Прадо режим аварийного торможения у стоп сигнала. Это когда резко и сильно нажать педаль тормоза стопы переходят в мигающий режим.
Иная простота хуже воровства
iv36
    • 150 - 3,0
Re: Работа ABS
« Ответ #15 : 25 01 2014, 11:29:58 »
я именно этот эфект пытался объяснить, а если не отпускать педаль то а/м как бы на мгновение приотпускает тормоза, а потом опять схватывает сильно
iv36
    • 150 - 3,0
Re: Работа ABS
« Ответ #16 : 25 01 2014, 11:31:29 »
не замечал , подождем ответа или надо проверить ))
по моему на рено каком то было такое только там аварийка включалась
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Re: Работа ABS
« Ответ #17 : 25 01 2014, 11:57:10 »
Есть такая фишка, на Европе, на япах не слышал.
В мигающий)) это я понимаю что авто очень резко пытается затормозить, экстренный случай.
Не кормите его он сытый
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Работа ABS
« Ответ #18 : 25 01 2014, 12:12:52 »
Очень резко тормозил,включалась аварийка.
