Автор Тема: на прадо 120 d4d идет белый дым при запуске  (Прочитано 3804 раз)
andrei77709
    • прадо 120
выкидывает белый дым при запуску явно солярка ,если машина стоит долго дым белый,если немножко белосерый в меньших количиствах форсунки свечи накала и даже турбину с тнвд проверяли все в идеале,есть еще один нюанс машина стоит на бордюре левым боком заводиш чисто не чего не выкидывает а вот если прямо или правым боком столб дыма кто знает помогите
слава1979
у меня в ауди такая  беда была, причем временами. А антафриз не уходит?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Антифриз может в камеру сгорония попадает прокладка ГБЦ легла
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
vetalbon
  • Ветеран
    • Шевроле
Это определенно антифриз. Срочно в СТО
Граф_Борода
  • Дмитрий
    • Prado 120
Наблюдается таже картина, но вот в чем дело может и за пол часа стояния выдать а может и не выдать, а может и с утра норм завестись, закономерностей нет, масло в норме, антифриз не ухоидт тоннами, скажем так месяца два я по крайней мере это замечаю, все жидкости в норме.
Это все на дизеле и во влажном Питере.
pux
    • 120
На антифриз не похоже... Если антифриз поподёт в камеру сгорания у дизиля , то это грозит гидроударом , и при запуске он это должен чувствовать ...... Бывает если свеча накала барохлит то в этом цилиндре при запуске избыток топлива образуется.... А после запуска возможен бело-сизый дым.... :-[
valter
у меня было тоже самое после 100000. гарантия прошла отдал машину дилерам. машину получил через 2 дня все в порядке в чем причина молчат денег ни копейки не взяли но потдон снимали видно....говорят больше таких проблем не будет...машинка2007 года
samusin
замена колец под форсунками сам ето прошол
Саша 111
  • Старшина
Заменили кольца под форсунками, вскрыли поддон двигателя, проверили сетку маслоприёмника, заменили масл. фильтр, залили новое масло. И все бесплатно, так как была у TOYOTA  отзывная компания по этой проблеме.
Граф_Борода
  • Дмитрий
    • Prado 120
А где-то можно найти эту иформацию по данной компании? Т.к. позвонил на диллера говорят у них нет такого как они говорят бюллетеня по данной проблеме?
