Автор Тема: ГУ Highlander Люкс  (Прочитано 1930 раз)
MaxImmortal
    • Land Cruiser 200
ГУ Highlander Люкс
« : 03 03 2013, 19:04:55 »
Суть проблемы: Поменял динамики + усилок, встал вопрос как подключать голову, можно было по высокоуровневым проводам подключить, но я решилл через линейки которых нету в штатной голове. Отдал мастеру, он выпаял линейки, подключил, в колонках жуткий фон. Мои наблюдения : чем выше чувствительность тем сильней фонит, если проводом подключить массу с корпуса ГУ до внешнего контакта тюльпана фон становиться тише примерно в два раза, если на усилке отключить высокие чистоты оставить только низы то фон пропадает.
Кто что может подсказать? Где искать проблему?
MaxImmortal
    • Land Cruiser 200
Re: ГУ Highlander Люкс
« Ответ #1 : 03 03 2013, 20:12:38 »
Вот еще моменты:
1 Подключал голову к автономным динамикам( которые работают не от цепи питания машины) фон есть.
2 при включении фар фон немного усиливается.
предатор
« Ответ #2 : 03 03 2013, 20:16:00 »
у меня и на штатной фончик есть))
MaxImmortal
    • Land Cruiser 200
« Ответ #3 : 03 03 2013, 20:25:16 »
У меня тоже штатная icon_friends По высокоуровневым фона нету, а вот на линейках есть.
предатор
« Ответ #4 : 03 03 2013, 23:49:23 »
я забил кароче)))
MaxImmortal
    • Land Cruiser 200
« Ответ #5 : 04 03 2013, 15:43:13 »
Возил голову мастеру, он при мне переделал(взял массу с другого места) фона почти не стало, но появились другие высокочастотные помехи, которые так же усиливаются если например фары включить.
MaxImmortal
    • Land Cruiser 200
« Ответ #6 : 05 03 2013, 17:04:05 »
распиновка:
