Автор Тема: Проблема. Нужна помощь.  (Прочитано 1660 раз)
prado125rus
    • Toyota Land Cruiser Prado
« : 05 03 2013, 13:28:05 »
Сегодня при торможении появился хрип, такой же как при стертых тормозных колодках. Уже почти доехав домой (а это 100 км) при нажатии на тормоз педаль тормоза слегка провалилась и прозвучал удар в районе двигателя, автомата. Вышел посмотрел нигде ничего не бежит, тормозная жидкость в норме. Решил самостоятельно доехать до гаража. Разогнался до 40 и нажал на тормоз, так же услышал удар. Решил не рисковать и оставить авто на стоянке. При парковке задним ходом удар был слышен 2 раза.
Что за беда у меня случилось?куда смотреть?как лечить?
Спасибо.
Привезу авто с японских аукционов
Re: Проблема. Нужна помощь.
« Ответ #1 : 05 03 2013, 13:44:28 »
Это как же мы скажем, не видя машины? Скидывай колеса да гляди на тормоза, в первую голову.
prado125rus
« Ответ #2 : 05 03 2013, 13:46:58 »
тормоза, т.е. колодки тормозные?
толщину их проверить?
« Ответ #3 : 05 03 2013, 13:48:51 »
Снимаешь колесо, смотришь на колодки.
Остаточная толщина 1,5 мм вроде там.
Если меньше и диск сточен, то опаснааа
prado125rus
« Ответ #4 : 05 03 2013, 13:50:18 »
а может быть не в колодках дело?
или 100% они?
prado125rus
« Ответ #5 : 05 03 2013, 13:59:59 »
просто удар больше на металлический смахивает
« Ответ #6 : 05 03 2013, 14:10:01 »
Может быть и не в колодках. Их проще проверить, супорта, поршня посмотреть.
Дальше привода, шаровые, подъёмники, ямы.
Если стук регулярный, думаю не проблема его будет локализовать.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #7 : 05 03 2013, 14:25:35 »
накладку сорвало может, а может и крепление супорта
prado125rus
« Ответ #8 : 05 03 2013, 14:29:00 »
понял. спасибо.
завтра буду проверять, благо, что теплеть начало.
« Ответ #9 : 05 03 2013, 18:27:42 »
коробка какая ? на понижайку переключи и попробуй
