Автор Тема: Как промывать форсунки двигателя.  (Прочитано 29286 раз)
Navei
Re: Как промывать форсунки двигателя.
« Ответ #90 : 23 11 2017, 15:11:09 »
Вопрос знатокам, особенно Карелу - как найти на 173 сильном 1КД обратку у насоса? Где она подключается? Тоже хочу промыть систему, смотрел как подключатся. Подачу нашел но вот обратку никак.
Я конечно не карел, но у себя вчера промывал, обратка идет не от насоса, а от холодильника, который на впускном коллекторе, шлангочка буквой Z примерно 15-20см, стоит она под прямым углом к мотору, в отличие от подачи, короче смотри ниже топливного фильтра по брызговику, там она одна диаметром 10мм, если все равно боишся ошибиться, то можно проследить от бака - идет две трубки, одна проходит через охладитель (алюминиевый радиатор, плоский с ребрами как на радиоаппаратуре), так эта магистраль и есть обратка. Удачи.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #91 : 23 11 2017, 22:21:48 »
Влево на картинке торчит штуцер подачи. Вправо/вниз - обратка.
