Автор Тема: Непонятный звук в ЭБУ  (Прочитано 2801 раз)
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
« : 07 03 2013, 20:26:52 »
Здравствуйте Уважаемые!
Такая вот проблема-начинаешь заводить на холодную из ЭБУ доносится жужжание.
На горячий движок такого нет...
Что может быть??
С ув. Андрей.
Re: Непонятный звук в ЭБУ
« Ответ #1 : 07 03 2013, 21:25:41 »
и как это определилось что именно с ЭБУДа  ;) ?
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #2 : 08 03 2013, 00:10:10 »
звук доносится из под бардачка...
nippon
« Ответ #3 : 08 03 2013, 03:58:15 »
Может это мотор печки, у меня тоже разные звуки от него (походу скоро ласты склеит), при выключеной печки их нет.
Может быть жжужит антифриз в радиаторе печки, такое бывает если из системы не получилось при замене антифриза выгнать весь воздух.
« Ответ #4 : 08 03 2013, 08:52:38 »
Определяйся, стетоскоп в уши и искать источник, атто нам отсюда не слышно))
« Ответ #5 : 08 03 2013, 09:48:34 »
климат или крутилки ?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #6 : 08 03 2013, 10:41:37 »
У меня из под бардачка на холодную какой  то вой негромкий бывает когда тихо едешь,  кажется только когда на улице холодно.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #7 : 08 03 2013, 15:28:03 »
 :) Послушали бы вы как митцу и продвинутые хонды поют перед стартом двиги... У них порой такой движняк начинается под капотом до старта  icon_crazy2 , что создаётся впечатление, что под капотом не двигатель внутреннего сгорания, а андройдный коллайдер...
Есть блоки ЭБУ с принудительным вентиляторным охлаждением. Но это не ваш случай.
Печка, заслонки, магнитола. Кстати, 2х диновые магнитолы (особенно штатные тойотовские-кларионы, идут со своим вентилятором, который со временем необходимо очищать от грязюки).
Снимите бардачок, и послушайте, делов на 3 минуты....
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #8 : 08 03 2013, 15:29:03 »
Вентилятор печки ?! Мой тихо посвистывает иногда...
« Ответ #9 : 08 03 2013, 15:31:37 »
ухи это такой инструмент что будет слышаться с права, а на самом деле с лева  8D
