Автор Тема: Утоплена ручка климата  (Прочитано 6859 раз)
Iceman
    • TLC 150, 3,0 дизель
Re: Утоплена ручка климата
« Ответ #10 : 12 03 2013, 00:36:12 »
Чего то я не пойму, а она что, должна нажиматься(правая ручка климата)? У меня не нажимается , только крутиться..
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #11 : 12 03 2013, 07:27:11 »
Правая крутилка нажимается только на тех машинах где есть вторая печка в багажнике. Она тогда еще и лампочку имеет посередке.
Нажатие правой крутилки связывает ее с задней печкой, на ЖК индикаторе печки отображается надпись "REAR" и соответственно крутилка и кнопки на панели отображают и регулируют режимы задней печки. Повторное нажатие переключает все обратно. Это что бы водитель мог заднюю печку регулировать а не лезть на консоль второго ряда.
Tank 500 3.0 V6 Premium
netfire
    • PRADO 150 TD
« Ответ #12 : 12 03 2013, 08:40:30 »
Был у ОД в воскресение, разобрали, мастер сказал что сломано 8(!!!!) креплений пластиковых, которым внутренний цилиндр крепится к наружнему, следы клея (три белых пятна на внутреннем цилиндре) назвал смазкой (че там смазывать на пластмаске-то?). Инженер по гарантии сначала усмотрел "механические повреждения", но в результате переговоров согласился на "конструктивный недостаток" и замену по гарантии. Загадочная конструкция, крутилка реально не во что не упирается, не иначе происки Автоваза.
PS На тестдрайвовой машинке ОД была ровно такая же проблема.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #13 : 12 03 2013, 10:15:34 »
там не 8 креплений и смазки. я сам разбирал-3 точки клея.
М581НУ32
    • У меня ДВА LС150 )))
« Ответ #14 : 12 03 2013, 10:21:02 »
Да............................
Рождённые ползать - расступитесь, я взлетаю!
netfire
    • PRADO 150 TD
« Ответ #15 : 12 03 2013, 11:01:15 »
Логика ОД. Если 8 креплений сломано - то механическое повреждение, и стало быть не гарантия, а если клей - то конструктивный недостаток и замена по гарантии. О том и речь!!!
Панда
« Ответ #16 : 30 08 2014, 18:29:01 »
а что разбирать надо и как? а то у меня тоже кнопка утопилась
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Чехит
« Ответ #17 : 30 08 2014, 21:23:02 »
климат снимать и его разобрать
netfire
    • PRADO 150 TD
« Ответ #18 : 30 08 2014, 23:31:50 »
Снимается верхняя пластиковая панель, достается утопленная крутилка, меняется или проклеивается - в зависимости от повреждений.
Панда
« Ответ #19 : 31 08 2014, 12:49:33 »
я тут ни кто фотки не выкладывал, а то не хочется как то пластик поломать
