Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383406 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #1110 : 25 04 2016, 11:03:53 »
меня в принципе интересовало для чего эти дырки сделаны производителем. На али такие ДХО видел, ценник только не гуманный совсем.
все хорошее стоит дорого )
Этот вариант уже доказал свою надежность тут на клубе, а инсталяция его в прадо 120 выглядит самой гармоничной.
Владимир я ....если  че ))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1111 : 25 04 2016, 13:30:54 »
И добавить нечего. И потом по акции за 8 500 руб. нормальная цена. Два года назад почти 7000 обошлись, если память не изменяет...
ksa38
    • LC 200
« Ответ #1112 : 14 05 2016, 03:53:25 »
Подскажите подо что заглушки в переднем бампере около противотуманок? туда может есть какие то фонари из которых можно сделать ДХО. В экзисте на схемах найти их не смог.
у китайцеф есть
У меня такие стоят. Оооочень доволен. Рекомендую прям. Кстати и корпусы и стекло- порадовало качеством.
Диоды в алюминиевых корпусах, как и полагается мощным диодам. По силе свечения как ближний свет.
Доброе утро подскажите в личке где покупали? Как организовано включение?
200 Disel 2013 & MB W212 E200 2014
Smart
« Ответ #1113 : 14 05 2016, 04:55:31 »
у китайцеф есть
Я брал у друга в НСК, у него свой магазин по Тойотам.
Включение организовано следующим образом:
1) ДХО включен на 100% яркости при следующих условиях- зажигание включено, габариты выключены, ближний/дальний свет выкл.
2) ДХО включен на 50% яркости при следующих условиях - зажигание включено, габариты включены , ближний/дальний свет выкл.
3) ДХО выключен, при следующих условиях - зажигание включено, ближний свет фар включен.
ksa38
    • LC 200
« Ответ #1114 : 13 06 2016, 09:40:31 »
Спасибо. Заказал, установил, доволен:) Еще настроили, чтобы на парковке тоже не горели. А так управление тоже. Удобно, что теперь ничего специально включать не нужно и вечером при ближнем свете приглашаются, чтобы водителей не слепить.
Раньше руки не доходили теперь вышло в 8500:)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #1115 : 13 06 2016, 10:05:24 »
 Отлично!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #1116 : 13 06 2016, 13:35:49 »
А можно подключить ещё грамотней: не от зажигания, а от работы двигателя. Как только завёлся - ДХО загорелись, заглушили - потухли. Ну и притухание от габаритов тоже легко реализовать.
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #1117 : 21 06 2016, 09:55:06 »
Установил, но не подключил. Покупкой доволен полностью, все встало как родное, держится очень крепко, если ПТФ немного болтаются, то ДХО сидит намертво. Зазоров и щелей нет вообще, светят ярко.
И так по установки, заглушки убирал изнутри (просто залез под машину, с ямы или с подъемника было бы удобнее), отогнув 3 пластиковых упора, снаружи даже не пытайтесь колупать. Да, и отгибать начинайте с верхнего стопора, так удобнее. Провода протянул цепляя пластиковые стяжки за хомуты которыми крепится трубопровод омывателя фар (фото добавлю позже), блок управления разместил на корпусе рядом с аккумулятором (фото позже), массу хотел подключить к реле ключа зажигания (даже клемы пробил), но не смог демонтировать блок предохранителей чтобы к нему подлезть, поэтому этим вопросом займусь позже, естественно отчитаюсь и фотки приложу. А пока смотрите то, что есть :)
ништяк!
ПРАДО часы №014
НАН
  • в Радо на Прадо
« Ответ #1118 : 28 06 2016, 14:35:19 »
какой фирмы взял?
ПРАДО часы №014
sss949
  • Лучше я бесплатно отдохну, чем за дешево поработаю)))
    • LCPrado 120 4.0 R1
« Ответ #1119 : 18 07 2016, 05:24:34 »
Подскажите как реализовать подключение : дхо включаются при включении D ? Где удобнее взять + с D ?
