Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383387 раз)
Smart
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #1250 : 26 03 2018, 07:37:50 »
какой в целом отзыв по ДХО из али парни? чето я уже дорос до них все ж
Которые в места у туманок ставятся? Специально под Прадо бампер?
Если да, то у меня 2 года и в -45 и в +40. ежедневно. Проблем нет.
Было так, что подключил неправильно и они тухли, но это мой косяк.
После пере подключения- все ровно.
Но я брал у друга в НСК, не с али.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1251 : 26 03 2018, 09:29:47 »
ап кнопку тоже заказывать на включение? если например захочется вообще выключить все фонари на заведеном- не получится без кнопки?)
или как то по другому...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1252 : 26 03 2018, 14:26:44 »
Самое простое кнопка- на Али от 300 рублей.
Но лучше от режима акпп запитать... как бы ещё так сделать что бы именно в P они выключались...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1253 : 26 03 2018, 15:45:20 »
MaxiMih, а чем же лучше, как я написал если захочу вообще все потушить и ехать. Да и прив включеном ближнем и птф- мне вообще не нравится когда все вместе горит.
Понял спс кнопку возьму. Просто кто то говорил что они зажигаются от повышение напряжения или еще как то там
MaxiMih
« Ответ #1254 : 26 03 2018, 17:08:44 »
Есть такая функция. Отключил. Не всегда включались. Поставил кнопку...
Но иногда забываю включать :-\
Потому и начал думать, что бы так подключить, что бы при переводе отличном от Р они включались. Но это и кнопка должна быть другая(релейная) ни как сейчас у меня стоит выкл/вкл.
Smart
« Ответ #1255 : 27 03 2018, 05:43:35 »
Ну черт его знает, за пару лет езды с ДХО- никогда не возникала ситуация, когда требовалось их отключить...
Алгоритм такой:
-Зажигание включено: ДХО горят на 100%
-Габариты вкл. - ДХО притухают на 50%.
-Фары вкл.(ближн.дальн)- ДХО гаснут полностью.
MaxiMih
« Ответ #1256 : 27 03 2018, 08:14:27 »
Алгоритм такой:
На дальнем сделал на 100% дхо.
Мне показалось это неплохим подспорьем перед самым носом машины.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #1257 : 27 03 2018, 08:21:53 »
Алгоритм такой:
Уже года 4-ре не выключаю ДХО при вкл. фар, горят в пол накла. Никто не жаловался.
А принудительно выкл, была ситуация на станции, когда тестили ДВС - мешало соседнему мастеру.
И еще вариант выкл, когда на стоянке ДВС-ом зимой греешься
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1258 : 12 04 2018, 09:31:11 »
парни а можно сделать от кнопки их? щас вот пришли блок там какой то, мне эти притухания не нужны.
Откуда плюс брали?
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #1259 : 12 04 2018, 10:36:29 »
Откуда плюс брали?
Так а зачем кнопки не пойму? Можно же реализовать: включил зажигание загорелись, включил габариты - потухли полностью. Как это сделать в теме было. Цеплял плюс на реле бензонасоса,
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
