Автор Тема: заднее левое колесо поджирает резину с внутренней сто  (Прочитано 5416 раз)
master Bo
  • я живу как живу
  • Старший Сержант
на заднем левом колесе резина изнашивается с внутренней стороны, визуально вроде как наклон колеса больше чем у правого.
Что за дефект может быть причиной? Помогите определиться :)
Мастер для начала на сход развал съездий. Кроме визуального, там тебе дадут реальные цифры, что ты имеешь.
а Букварь здесь помотри
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.msg226534#msg226534
ответ №4, Дмитрий там всё выложил.
master Bo
  • я живу как живу
  • Старший Сержант
на развал конечно съезжу, тем более надо заменить рулевую тягу левую и наконечники, но вся фигня то в том, что задние колёса не регулируются и если резину жрёт то развал констатирует лишь факт что колесо почему то стоит не так... так вот вопрос - почему?
как варианты может ли это быть:
1. повреждение подшипника;
2. повреждение полуоси.... (тем более что по всемирной гарантии Тойоты мой аппарат попадает под замену полуосей.... жду вызова к дилеру, когда запчасти придут)
YORK
Чулок моста ещё может быть погнут.
If its not a yorkie , its just a dog.
YORK правильно говорит. Но это крайний случай. Про, то, что задние колёса не имеют регулировки в курсе.
НО. Там есть 4 продольных реактиыных тяги и поперечная - тяга Панара. Там могут быть изношены сайленблоки. Причём не равномерно. Я у себя менял в верхних так из 4,  1 был практически в идеале, 1 фиговый а 2 в хлам практически. Это только верхние по моему. И Когда после замены ставил на место, мост "подкатил" на несколько сантиметров!!! О каком там схождении мог идти разговор???
ПС YORK заглядывай в "Приветствие" !!!
master Bo
  • я живу как живу
  • Старший Сержант
все тяги продольные верхние и нижние и тягу планара поменял два года как, видимо не в этом дело.
а про чулок можно поподробнее... не в курсе что это такое
Oberst
  • 131.875 МГц
это када сам мост погнут.
master Bo
  • я живу как живу
  • Старший Сержант
ну енто вряд ли
Oberst
  • 131.875 МГц
я бы не был столь категоричным.
Потому, что в данном случае другой причины нет. Вроде бы...
