Автор Тема: нужна срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 12311 раз)
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
всем привет!!!проблема у меня с прадиком и нужен ваш совет !!!!началось около 2-3 недель назад, стал садиться АКБ через 2-3 дня простоя, а потом и вообще через день и окончательным моим срывом стало это то что с утра до вечера простоял и не завелся!!!что делал и чего достиг!проверили сначала АКБ в порядке, потом проверили ток заряда от генератора на АКБ 14, 2!!!на панели значек не дозаряда не загорается, т.е заряд идет на АКБ и все нормально!!!потом проверили на уход тока, он оказался от 247 и до 300 но гуляет по разному!залезли в предохранители, стали  искать способом вытащили пред посмотрели что с уходящим током и так дошли до предохранителя SHORT PIN что в моторном отсеке, его вытащили и ток утечки сразу упал до 20-30, машина завелась но магнитола не горит и на панели высветились значки VRC и TRC off, в мануале по расшифровке предов такого преда SHORT PIN в моторном отсеке не указано, сам предохр в переводе означает короткий контакт!!после пред поставили на место ток утечки стал опять от 240-300, а магнитола загорелась и значки на панели перестали высвечиваться!!!ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ, кто или у кого были такие случаи или кто знает что делать ПОМОГИТЕ!Заранее спасибо за помощь
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: нужна срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 09 03 2013, 13:04:41 »
В каком месте стоит предохранитель ?
Сигнализация есть ?
Магнитола родная ?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2 : 09 03 2013, 13:05:34 »
Может попробовать отключить питание с магнитолы, не вынимая предохранитель SHORT PIN?
Коме магнитолы, все остальное работало при изъятии предохранителя?
Игорь
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #3 : 09 03 2013, 13:08:48 »
пред стоит в моторном отсеке!магнитола штатная и доп оборудования сигнализация стар лайн 6
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #4 : 09 03 2013, 13:10:00 »
а главное то что пробовал оставить машину на день и закрывал ее не сигналкой а штатным ключом иммобил, но все равно акб был разряжен(((
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #5 : 09 03 2013, 13:12:59 »
после того как вытащили пред не работала вся полностью магнитола и радио , и на панеле горели значки а все остальное работало! и главное ток уходящий сразу упал с 250 до 20-30!!!а когда поставили назад он сразу вырос!просто не пойму для чего вообще пред этот нужен и что кроме магнитолы и значков питает?
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #6 : 09 03 2013, 13:13:01 »
Отключи питание от мафона и проверь. Сигналку в эти цепи не врезают, хотя если дюже вумный установщик, что-то спутал.
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #7 : 09 03 2013, 13:15:07 »
да про сигналку это понятно даже мне , потому как ее цепляют на уверенный плюс!!!!с магниталой попробую, спасибо!
ZAR
« Ответ #8 : 09 03 2013, 13:16:17 »
А какой именно ?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #9 : 09 03 2013, 13:17:24 »
Вот, что нашлось по RAV4(перевод Google)
To minimize battery discharge during transportation and storage, the Short Pin hasbeen removed at the assembly plant and temporarily stored in the engine compartmentFuse Block. During Pre-Delivery Service (PDS), the Short Pin needs to be reinstalled into its original location.
Чтобы свести к минимуму разряд батареи во время транспортировки и хранения, короткий hasbeen Pin удален на заводе и временно хранятся в блоке compartmentFuse двигателя. Во время предварительного предоставления услуг (PDS), Короткий контакт должен быть переустановлен в исходное положение.
The removed Short Pin is stored in the blank space of the Fuse Block in the engine
compartment. During Pre-Delivery Service (PDS), install the Short Pin in the Fuse Block as shown.
Удалить Короткие Pin хранится в пустые пространства Блок предохранителей в моторном
отсек. Во время предварительного предоставления услуг (PDS), установить короткого контакта в блоке предохранителя, как показано на рисунке.
NOTE:
 Removing the Short Pin cuts off power sources relating to the DOME, RADIO
No. 1, and ECU–B fuses.
 The Short Pin does NOT function as a fuse, so install it only in the position
shown above.
 If the vehicle is stored at the dealership after PDS, disconnect the negative (–)
battery terminal to prevent battery discharge. Refer to TSB No. PG017-02,
“Battery Maintenance for In-Stock Vehicles & Pre-Delivery,” for battery
maintenance information.
ПРИМЕЧАНИЕ:
  Удаление Короткие сокращения контактов с источниками питания, связанные с куполом, РАДИО
№ 1, и ECU-B предохранители.
 Короткий контакт не работает как предохранитель, так что установить его только в позиции
показано выше.
  Если автомобиль хранится в дилерском после PDS, отсоедините отрицательный (-)
клемму аккумулятора, чтобы предотвратить разряд батареи. Обратитесь к TSB номер PG017-02,
"Battery Техническое обслуживание В-складе транспортных средств и предварительной доставки", для аккумулятора информацию об обслуживании.
Игорь
