Автор Тема: Задний мост  (Прочитано 2166 раз)
Германович
Задний мост
« : 09 03 2013, 13:25:48 »
В меня долбанулась одна"внимательная"дамочка на цитрамоне с-2,в результате-замена заднего моста. Проблема в том,что как подобрать на разборке? У меня 120 Прадик-дизель,2007г. Европеец, с пневмо подвеской. Чем они отличаются и как выбрать правильно?
Карел
Re: Задний мост
« Ответ #1 : 09 03 2013, 14:49:06 »
Необходимо корпус моста для пневмоподвески. Полуоси одинаковые для всех мостов. Редуктор можно и свой оставить. Вряд-ли он в ДТП пострадал...
Хотя ИМХО и корпусы должны быть одинаковые... Ведь переделывают пневму на пружины... Без особых хлопот...
Но чтобы знать достоверно, просто пробить номер по VIN. Тогда без ошибок будет.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Задний мост
« Ответ #2 : 10 03 2013, 21:40:03 »
У меня лежит задний мост от120(не пневма)-забирай
Alex127
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
Re: Задний мост
« Ответ #3 : 29 10 2014, 14:42:30 »
Поделюсь печалькой: Сменил масло в заднем мосту.Залил Таётовское. bam Поехал на дачу 100 вёрст.По дорое заехал в деревню.Открыл окна и слышу   ЧЁй-то у меня с зади с лева похрустывает...Причём при повороте руля.Доехал до СТО выяснилось Редуктор...  :'( :'( :'(    FRG=43:10=4300
neverhood
Re: Задний мост
« Ответ #4 : 29 10 2014, 15:33:03 »
Alex127, редуктор сзади слева? Может все же ступичный?
Alex127
Re: Задний мост
« Ответ #5 : 29 10 2014, 18:50:14 »
Полуось левую сняли , крутится идеально,шлицы как с завода
Alex127
Re: Задний мост
« Ответ #6 : 29 10 2014, 18:53:20 »
Ред.сзади
Alex127
Re: Задний мост
« Ответ #7 : 30 10 2014, 00:20:34 »
Полазал по сети нашёл в соседнем районе обрадовался...Приехал  выяснилось что редуктор от 4литровика на нём 41 зуб так-как на моём 43. Не всё так просто ???
