Автор Тема: Стук в двигателе  (Прочитано 7966 раз)
cruiser007
    • LC150
Re: Стук в двигателе
« Ответ #20 : 17 03 2013, 16:36:03 »
Мож это не двигатель а форсунки
Форсунки цокают а тут речь о стуке это либо клапана либо поршень!
С какого клапанам то стучать ? Да и поршню после капиталки?)
Вот в этом весь вопрос!!! С чего вообще чему то стучать после капиталки???
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 17 03 2013, 20:09:34 »
Ну клапанам и без капитлки на таком пробеге стучать незачем!!))))
cruiser007
    • LC150
« Ответ #22 : 18 03 2013, 16:11:00 »
Об этом и речь!!!!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #23 : 21 03 2013, 01:29:14 »
Самое фиговое то, что переделывать назад такому мастеру отдавать страшновато
Это точно, лучше деньги забрать если они у них есть!
Ага,прям так и отдали.....!! Щас начнется гемор......з.ч бракованная или что то в этом роде !!
rus8388
« Ответ #24 : 21 03 2013, 12:50:51 »
Вообщем диагноз точный, так же ОД подтвердил, гнал на диагностику туда. Эта фигня не разборная, только под замену, но если хорошо погонять то может прочиститься.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 21 03 2013, 23:16:46 »
Ты это про вантуз который надо вставить знаешь куда им? Он да не разборный!) а муфта ввти на прадо 120 имеет три винта с крестовым шлицом, угадай для чего винды придумали,верно разбирать! А если можно разобрать то можно и почистить или отдефектовать ! Ну а разбирать мастерам лень не позволяет ,а ОД религия так как у них регламент либо замена либо нафиг клиента!!)))
В муфте ввти почти ничего нет и либо есть выроботка или коскованость от масла либо ее нет и все если научиться пользоваться гуглом и набрать разбор муфты ввти то куча фоток тебе в козыри!)
Да и само там ничего не прочиститься!)))  потому как там ничего и не было и если эти Шпециалисты знали бы что в муфты ввти масло попадает через клапана управления а в них через сетчатый металлический фильтр то чушь про стружку и прочиститься не пороли бы!!!
Вообщем повезло Вам в Сан Диего со спецами! (((
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #26 : 21 03 2013, 23:25:55 »
Мастер толковый, рекомендовали несколько человек, поэтому обратился к нему.
И в догонку а как ОД определили дефект? ??? Что делали как проверяли?
rus8388
« Ответ #27 : 22 03 2013, 12:06:55 »
ОД в Минводах, подключали сканер, ничего не показал, поездили послушали, и дали ответ. Типа это точно не клапана, и не форсунки, вантуз только так стучит.
cruiser007
    • LC150
« Ответ #28 : 22 03 2013, 16:10:48 »
Что такое ВАНТУЗ и где он находится?
rus8388
« Ответ #29 : 22 03 2013, 18:39:53 »
Ради этого ответа  я и создал темку, но сам пока не понял)))
