Автор Тема: Стук в двигателе  (Прочитано 7964 раз)
electrovovik
Re: Стук в двигателе
« Ответ #30 : 22 03 2013, 19:07:33 »
у Тоеты - WWTI,  а у BMW -  Ванус.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #31 : 22 03 2013, 21:56:31 »
Мастер толковый, рекомендовали несколько человек, поэтому обратился к нему.
И в догонку а как ОД определили дефект? ??? Что делали как проверяли?
ОД в Минводах, подключали сканер, ничего не показал, поездили послушали, и дали ответ. Типа это точно не клапана, и не форсунки, вантуз только так стучит.
Что такое ВАНТУЗ и где он находится?
Ради этого ответа  я и создал темку, но сам пока не понял)))
Народ ну не первое Апреля же!))
Вантуз это такая штука)) очень важная)) в прочистки канализации!)))) ручка с резиновым квачем))
Теперь по теме! В очередной раз пишу если отключить элклапан продувки звук пропадает??
Проверьте сами на хх при слышимом звуке загляните под капот слевой стороны , передьвами черный короб это адсорбер от него идет трубка в ресивер впуска она входит в элклапан , отсоедините разъем на несколько секунд и послушайте пропал звук или нет? Это же просто!))
rus8388
« Ответ #32 : 23 03 2013, 13:22:03 »
Попробую сегодня. Для мотора данная операция ничем не чревата?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #33 : 23 03 2013, 13:48:13 »
Ничем!) Временно будет ошибка на панели после и одевания разъема пропадет сама !)
cruiser007
    • LC150
« Ответ #34 : 25 03 2013, 00:45:32 »
Ну что помогло?
rus8388
« Ответ #35 : 26 03 2013, 14:50:52 »
Что то никого эффекта, даже чек не высветился, если я конечно тот провод отсоединил
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #36 : 26 03 2013, 17:14:58 »
17650G   эл клапан продувки ..его разъем дергать на ХХ .
rus8388
« Ответ #37 : 26 03 2013, 17:26:11 »
Не видно картинку
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #38 : 26 03 2013, 19:41:47 »
Обнови страницу)
rus8388
« Ответ #39 : 26 03 2013, 19:44:27 »
обновлял, и с работы и дома сейчас не видно
