Автор Тема: Дизельный Прадо 120 с двиг. 1KZ-TE  (Прочитано 37983 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Дизельный Прадо 120 с двиг. 1KZ-TE
« Ответ #130 : 19 05 2014, 17:28:47 »
На сколько я понимаю на авто без кулька легко можно поставить кулек, что поднимет мощность, так же штатный можно заменить на большего объема!!! Или я чего-то не догоняю!??!
С Уважением ПЕТР!!!
« Ответ #131 : 19 05 2014, 17:39:31 »
проводку, датчики, бдз, коллектор поменять
Карел
« Ответ #132 : 19 05 2014, 17:49:41 »
Одна лишь установка охладителя наддувного воздуха мощности не прибавит, а вполне возможно и убавит, ибо между коллектором и турбиной появится не санкционированный объем, который необходимо будет наполнить воздухом, прежде, чем наддув выйдет на расчетные значения...
А так, как воздух сжимается хорошо, то и эти расчетные значения будут достигаться с опозданием.
К примеру... Колесо от велосипеда надуть до 1 бар можно за 10-20  качков насоса, в то время, как колесо от Прадика тем-же ручным насосом будешь качать полдня...
« Ответ #133 : 19 05 2014, 17:53:24 »
ну так какова задача кулера ?
Карел
« Ответ #134 : 19 05 2014, 18:27:55 »
Физика 6 класс...Деформация (сжатие в данном случае) приводит к нагреву. Тела при нагреве расширяются, следовательно уменьшается плотность...
Кулер призван охладить нагретый при сжатии воздух, "уплотнить" его, чтобы улучшилось наполнение цилиндров.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #135 : 19 05 2014, 18:44:19 »
Так стоп!!! а нафига датчики менять??? Стандартный кулек как печка от радиатора!!!
Я понимаю если туда 40 литровый ставить, но тут та совсем малость!!!!
С Уважением ПЕТР!!!
SUZ
« Ответ #136 : 19 06 2017, 17:47:02 »
 1кзте и 1кзте с интеркулером-я несколько  раз на сурфах и переставлял взамен уставших 2лте, и на  185м сурфе=на казет интеркуллер ставил..,-там вся суть в ЭБУД, просто поставить охладитель-ничего практически не меняется особо,а при смене мозгов -от тут как раз и бежит машинка по другому.. на 185м сурфе три машины обслуживал,-свою и друзей,турбинки одинаковые попались с японии-что на простом казете,что с кульком..,а вот ЭБУД-мозги-разный номер имеют.,и по разному дирижируют клапаном SPV (если своими словами). Но,-на 1кзте с педалью+тросик-можно еще прыти добавить разными способами,ну,и SPV чуууток подшаманить,а на 1кзтеi-этого уже не сделать.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #137 : 20 06 2017, 19:26:53 »
Ну так расскажи как на 1 KZTE прыти добавить ежели знаешь.
« Ответ #138 : 20 06 2017, 20:19:44 »
мозги с япа,турбину на 6 лепестков, байпас на ней задавить по давлению, SPV крутануть в подачу побольше  ;) но не сильно
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #139 : 20 06 2017, 20:24:10 »
Костя мозги у мя и так с япа, потому как пруль, думаю и турбина на 6 скорее всего, а вот как байпас на ней давить я ни-ни ??? SVP накрутишь расход вырастет? А он и так не маленький в районе 15л.
