Автор Тема: Мощность усилителя  (Прочитано 3690 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Мощность усилителя
« Ответ #10 : 26 02 2018, 16:51:30 »
Alexanchezz,
 На сабе один вход или к каждому динамику свой?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #11 : 01 05 2018, 14:57:39 »
как правильно рассчитать мощность усилителя
На сколько я помню, есть эмпирические расчёты для мощности усилителя и колонок.
Тут AlexSS совершенно верно отметил, что в машине при 150 ваттах вылетят и барабанки, и перепонки, и стёкла!  ;D  Это, скорее всего PMPO, т.е. пиковая мощность по звуковому давлению, одноразово возможная на данном устройстве без вывода его из строя.  icon_crazy2
Реальная же мощность раз в 15-20 меньше. Причём, на ДВА канала!
Итак, давай попробуем рассчитать, сколько и чего нужно. Для того чтобы не оглохнуть в машине, нужно иметь примерно 5-7 ватт на канал, но чтобы слушать без искажений, нужно иметь усилок не меньше, чем в 5 раз больший по мощности. Т.е. где-то 25-50 РЕАЛЬНЫХ ватт на канал. Ну а колонки берутся с запасом по мощности минимум в два раза. Т.е. суммарная мощность динамиков на один канал должна быть не меньше, чем 100-150 ватт.
Это всё в идеале, если ты хочешь слушать качественный звук с минимумом искажений. Обычно такие размахи мало кто может себе позволить. Ограничивают и бюджет, и наличие свободного места, и даже питание для усилителя. Поэтому берут усилок 20-40 ватт мощности и колонки с небольшим запасом, чтобы в пике их не порвать и не слушать их душераздирающий хрип. Достаточно 50-70 ватт на канал.
