Автор Тема: Мощность усилителя  (Прочитано 3689 раз)
AntiDot
Мощность усилителя
« : 17 03 2013, 10:34:09 »
Подскажите как правильно рассчитать мощность усилителя. Например есть колонки hertz hsk 163.4 150 вт/300вт. Какой к ним нужен усилок? Как правильно рассчитывается мощность для саба?
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Мощность усилителя
« Ответ #1 : 18 03 2013, 20:46:57 »
Помню как раньше(в юности) спецы советывали чтоб сопротивление одинаковым было.4 или 8 Ом на выходе
AntiDot
« Ответ #2 : 19 03 2013, 09:06:24 »
Это я знаю. Вот с мощностью бы разобраться.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3 : 19 03 2013, 18:15:01 »
А что с ней разбираться? Производители АС тоже лукавят немного. 150 ватт - это "рак ушей" в замкнутом пространстве авто ))))
Усилитель со стандартной "честной" мощностью 50 ватт на канал спокойно раскачает эту акустику.
ну а 75 ватт на канал - вообще запас хороший. Чем больше мощность усилителя и чем меньше от своей максимальной мощности он работает - тем меньше неприятных уху нелинейных искажений. Не путать с линейными, присущими ламповым усилителям.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #4 : 31 03 2013, 15:10:12 »
Я вообще в этих музыкальных инструментах ничего не соображаю. Но есть саб с двумя динамиками DLS максимальная мощность - 400Вт, Частотный диапазон 25-2000 Гц, какое сопротивление, на сайте не написано, а динамики уже запечатаны в теле саба. Теперь нужно подобрать усилитель, нашел бюджетный автоусилитель HYUNDAI H-SA 902. У него такие параметры: Кол-во каналов: 2
Мощьность (4Om): 90 Вт х 2
MOSFET: есть
Диапазон частот: 10 - 40000 Гц .
Есть второй вариант - усилитель Sony XM-GTX6021
 Максимальная мощность, 4 Ом: 110 Вт х 2
 Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 75 Вт х 2
 Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 60 Вт х 2
 Число каналов (тип усилителя): 2
Какой подойдет и вообще подойдут ли по характеристикам, так что бы ничего не спалить и эффект был? А то начитался всего, то мощность усилка должна быть на 30% ниже чем у динамиков, то что бюджетный усилители динамики такие не тянут и прочее.
ciprolet
    • TLP 150, KLASSIC 2.7
« Ответ #5 : 26 02 2018, 10:59:33 »
А как на ваш взгляд, в пионеровской голове (Pioneer SPH-DA120) 50 Вт на канал - честные?
AlexSS
« Ответ #6 : 26 02 2018, 12:50:51 »
Сейчас уже нет такой моды писать на маленьких бумбоксах "1000 WATT"  :)
Кругом уже используется класс D, на мощных полевиках, где спокойно можно выжать хорошую мощность на выходе из небольшой схемки.
Так что, скорее всего...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #7 : 26 02 2018, 15:26:31 »
Запишите на флешку постоянный сигнал, к примеру 100 Гц. Воспроизводите, увеличивая громкость, пока не появятся заметные на слух искажения. Если это будет синусоида, она начнет обрезаться, вы это услышите. Это примерно макс мощность, т.к. дальше смысла нет.
  Замеряете напругу на нч головке. Далее, по закону Ома Мощность=напряжение в квадрате деленное на сопротивление нагрузки.
       Если при заявленных 50 там будет 20 - вам повезло.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
ciprolet
« Ответ #8 : 26 02 2018, 16:04:51 »
Это очень серьезный подход))
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9 : 26 02 2018, 16:39:17 »
Вот в СССР, когда я ходил в школу, было все по честному.
  В те времена усилки высшего класса имели мощностью 2 х 50 Вт.
Самая тогда популярная колонка S-90 имела динамики нч-сч-вч
номинальной мощностью 30, 15,10Вт соответственно.
   Этим свадьбы озвучивали.
Если это засунуть в машину - окуеешь.
 Сейчас один маркетинг.
    Алексей правильно написал, чем более"мощную" систему соберете, тем качественней будет звук на нормальной громкости.
Так что, все по бюджету.
