Автор Тема: Поменял сальник колена, застучало ТНВД  (Прочитано 3805 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
 Всем привет! С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ ДРУЗЬЯ!
Расскажу всё вкратце.
Прошлой зимой перебрал ДВИЖКУ КЗ-ТЕ расточка,нов-поршня,клапана,нов ГБЦ прокладки АВТОВЭль...Вообщем этой зимой потёк сальник колена тот что за маховиком!Сальник оригинал пришёл. Вчера с КОРЕШКОМ с утреца сдёрнули коробаску поменяли сальник,всё собрали,но стартёр запарили сунуть пока коробка на полу была Ааа. :oВобщем кое-как с матами сверху запихнули сцуко оборвали провода с фишки ТНВД(корректирующие резисторы)их там два(серый и коричневый) под корень у коричневого .МЛЯ какой откуда?! Вообщем фишку разобрал нарастил проводки,всё срастил.Машину собрали запустили!И бллин Лязганье ТНВД,так не было точно,обороты 1200 вообще клац клац клац!
Вообщем проводки на фишке местами поменял мля так-же!!!
Что случилось?почему? машинка шептала до замены сальника!
Может,когда стартер пихал,ещё что нарушил?визуально не видать!
Кто посмотрит на коричневую фишку ТНВД как провода там живут?
У кого какие соображения?
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Ты фото выложи, желательно в цвете. Парни подскажут.
А по ходу, ещё поищи, может что то оборвали, провода ДПКВ и ДПРВ проверь.
из за них такие вещи бывают как правило. Думаю резисторы жести не дадут сильной.
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Саша ДПРВ расшифруй?
ДПКВ это коленвала я так понял.Там вроде как не запустишь ДВС если что  случилось с контактом.
Или движка в заводских настройках колбасит?
Пойду фотать позже выложу!
Про колен вал угадал, а это про Распред Вал. Если он у вас есть. а он дожен быть, потому как ремень.
Не обязательно обрыв, может на массу коротит. Смотерть надо.
Роберт
скорее всего поврежден провод электромагнитного клапана опережения зажигания
димарик29
  • Тойота рулит!!!
[/quote
Клапан ОЗ впорядке,смотрел,сразу на его грешил!
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Снял ошибку 12 пишет!
Колено по букварю посмотрел!
Помчался в гараж,посмарю!
датчик колена как раз за стартером , корректирующие на работу влияют но не в таких пределах
vrp - коричневый
vrt - серый
koti4, тренируйся пока..
