Автор Тема: Сирена  (Прочитано 6051 раз)
МаксРол
Сирена
« : 18 03 2013, 14:27:02 »
Друзья подскажите как можно добиться нестандартного звучания сирены/сигнализации....??? Хотелось бы при постановке/снятии с охраны вместо стандартного ква-ква.....простое нестандартное пииииииии....?!..+ нестандартное звучпние при сработке....!!!??....Нарал, что теоритически существует програмируемый колокол к сигнализации с 72-мя мелодиями Falcon ms 110..?!!!...Вот только не могу не где найти в продаже..!!!....Может кто чего подскажет..?!
TLC 120 VX Prado 4.0
SP SS
Re: Сирена
« Ответ #1 : 18 03 2013, 15:03:38 »
на моей памяти таким функционалом грешили только специализированные изделия, типа смарт-сирены от фортресса, или спец сирены от старого клиффорда или нового кадинис рактас.
electrovovik
Re: Сирена
« Ответ #2 : 18 03 2013, 20:59:59 »
За звук отвечает микросхема.  Ее или прошить, или собрать генератор звуковых сигналов, и засунуть вовнутрь сирены.
МаксРол
Re: Сирена
« Ответ #3 : 19 03 2013, 16:19:14 »
Прикупил колокол...,разобрал...,-перемычек под тона как раньше нет....!!!(((((схема реализована на микрухе H0263A (8 ножек).....как сделать так чтоб из 6-ти тонов оставить 2-а (2-й,5-й)...?????
Вот нашёл....,а как реализовать...????..........
Не понраву мне оказался звук этой китайской сирены MS-230B (да и вообще у нас в городе есть 2-а типа сирен у сигнализаций 6 тональный и 2-х тональный) Просто задолбало в округе у всех на авто одна и таже 6 тональная сирена, не понятно чьё авто "воруют".
Вскрыл, там микрушка STT8861 корпус DIP8 по типу звукого генератора, даташита нигде нет (на мониторе вообще сказали заказная маркировка ), все линки уходят куда-то глубоко в Китай, ладно, разобрался сам за 2- а вечера. 3 нога + питание, вых 6 и 7 ноги по мостовой схеме на 4 транзистора (по 2 в паре) без общей точки, тональность меняется изменение резика между 1 и 2 ногой, по дефолту там 68 кил. микросхема имеет 3 режима работы, 1 - 6 тональная обычная, 2 - одно тональная (монотонная), и 3 Внимание!!! для всех пользователей китайских крякалок типа этой - можно сделать 2-х тональную (переливающуюся) путем подачи ступенчатого питания на ногу 8, шаг где-то 0.5 я думаю так как выше 3 вольтей изменений небыло. Итого получаем любую 1 мелодию из шести тонов. ИМХО терь такой тональности и скорости переливания как у мну не будет ни у кого Даташита так и не нашёл, да и не надо, не особо нужен терь.
МаксРол
Re: Сирена
« Ответ #4 : 20 03 2013, 10:43:15 »
Про прошивку читал....,а как реализовать на существующей микрухе......,просто хочу оставить 2-й и 5-й тон...???
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Сирена
« Ответ #5 : 21 03 2013, 13:12:51 »
МаксРол, так вроде ж Вы сами нашли инструкцию. Покажите любому электронщику, он разберётся. В конце концов, сирена стоит недорого, испортите, купите другую ))
МаксРол
Re: Сирена
« Ответ #6 : 21 03 2013, 16:02:07 »
Уделил сегодня пару часов изменению тональности....-вместо резистора между 1-й и 2-й ножкой микрухи номиналом 212 кОм-втулил 110 кОм-результат -все те же узнаваемые 6-ть тонов но более в быстром темпе, 2-й тон вообще как космический бластер.....!!! При этом пару тонов вообще как то затихли....((((( Также пробовал что то ближе к изночальным 212 кОм (170-200 кОм)-результат мало заметен....При подстановке резистора номиналом 30-80 кОм тона координально меняютя но при этом как то затихает звучание......!!!(((((...Пока оставил 110кОм....вот еслиб только второй тон оставить-бластер....,но как....?????...Может всё же кто подскажет как сделать один второй тон....???....8-я ножка микрухи в воздуше,-если её на корпус,-что получим...?????..по 110 Falcon перерыл кучу инфы - нет его в продаже....!!!!!!!
mx1645
    • 200/4,6
Re: Сирена
« Ответ #7 : 21 03 2013, 22:24:35 »
Это надо на форуме каких-нибудь радиолюбителей спрашивать... Очень круто и,.. очень эмоционально.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
