Автор Тема: Отчет замена бампера, фар Toyota LC 200 2010 на рестайлинг  (Прочитано 122018 раз)
demson
    • LC 200 4.5D
Вот такие 7,5 Ватт/350лм
Нашел тут контроллер для ДХО , как думаете ставить или нет _http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=product_info&products_id=300#.Ua-dYaOGiUk,
_http://pl-1.ru/product.php3?param=10634&countt=1
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Ну по второй ссылке с пультом какая-то фигня)
По первой не понял зачем приглушать ДРЛ при включении ДАЛЬНЕГО, когда должны при габаритах, может описались, да и подключить наверно можно правильно.
Идея мигания с поворотником тоже не понятна, если по аналогии с ауди и мерсами, то должна притухать ДРЛ со стороны где включается поворотник.
А так надо изначально подобрать светодиоды и расчитать под ток 700мА, резисторы перепаять и выкинуть штатную схему в фаре, подключив напрямую к этому блоку.
Я решил не заморачиваться с притуханием.
demson
    • LC 200 4.5D
Завтра поеду посмотрю на это , хотя конечно думаю морочится или нет ::) Хотя идея прикольная  с ДХО в режиме стробов .
Илья Ефимыч
А вот кстати и в рестайл ДХО вместо
demson
    • LC 200 4.5D
А вот кстати и в рестайл ДХО вместо ПТФ
Надо только шаманить подгонять , как мне кажется ::)
Вот еще _http://www.youtube.com/v/5qe1xzYBgPk
demson
    • LC 200 4.5D
Во могу +, плюсанул вам
Илья Ефимыч
мне на плюсы пофик)))
по внешнему виду вроде один-в-один рестайловские туманки...
demson
    • LC 200 4.5D
В списке кому подходят крузака нема ???
Илья Ефимыч
А вот, забыл.
Проставки для парктроников заменил по совету.
и лампы я купил Philips D2S +20%. Штатно идет лампа D4S, но они светят хуже чем D2S. D4S безртутные в угоду экологии но на 200 люмен (вроде) тусклее. Чтобы поставить лампу D2S в цоколе линзы надо выкусить одну направляющую, которая сбоку, это нисколько не мешает установке и лампа сидит крепко за счет центральной направляющей, боковая как раз используется как "ключ". + купил переходники D2S-Ket, т.е. с лампы D2S на корейские блоки, чтобы не покупать дорогие оригинальные.
Лампы светят очень хорошо, настраивать только заманался, с завода были вниз опущены и "вкучку" :)
Илья Ефимыч
Можно диаметр померить, мне кажется именно то, что надо, просто только сегодня в руках крутил, поэтому запомнил форму и крепеж. На ебее таких не нашел.
