Автор Тема: Загорелась лампочка зарядки аккумулятора.  (Прочитано 31586 раз)
Denson7
  • Старший Сержант
Была такая же ерунда.
Сначала загоралась на день, потом гасла.
Через какое то время загорелась постоянно.
Лампочка зарядки горела, при этом на заглушенном двигателе зарядка аккумулятора была 12.3 под нагрузочной вилкой. При заведенном двигателе и всех включенных потребителях 13,5, без потребителей 14,2 В.
Заехал к мастерам через 2 недели, попросил еще раз проверить зарядку, показало перезаряд, аж 15,6. Сняли генератор, отправили в ремонт. Поменяли реле-регулятор, диодный мост и щетки (заодно и подшипники - был люфт).
Поставили обратно, все ок.
финн
У меня тоже загоралось при перезарядке . Причем приезжаешь в сервис все пучком , пока выловили , что перезаряд выскакивает плавающий - пару дней прошло. Ща стоит в прикуривателе вольтметр - все вижу онлайн. Но правда гена уже больше года лампочку не зажигает.
   Иногда напрягает на холостых в пробке с включенным подогревом поп обеих и печкой и.т.д  на 11.7 падает.
 В тестовом режиме со всеми возможными включенными потребителями держит стабильно не меньше 13.7- 14.2.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
GIN
    • ковер самолет
В любом случае нужна полная ревизия генератора, только у грамотного автоэлектрика
была и у меня такая фигня, сделали мне ревизию гены, все ок. оказалось банка в акуме одна умерала, акк заменил все ок
ALL2006
Было тоже самое, что бы не покупать как советуют все подряд(диодный мост,реле регулятора,щетки), снял генератор(два болта),снял заднюю крышку- посмотрел щетки, норма,проверил прибором диодный мост,норма, прозванил обмотку и якорь- норма.Остается одна причина реле регулятора, цена 2200, заменил и порядок. Все это я сделал дома сам за 2 часа.На сто мне сказали 1000 снятие гены(10 минут работы) затем везете генератор в мастерскую где занимаются их ремонтом и дальше какая-то охинея которую я даже слушать не стал, причем это мне сказали на 3х сто  города Новосибирска, где были и автоэлектрики-все это раздражает страшно.  Вот номер регулятора если нужно 27700-31040 это на 1 GR.
Wolf12
    • LC Prado 120 4L R2 2008
Свет не становится ярче/тусклее в зависимости от оборотов? Может шоколадка ерундит?
у меня именно такая проблема, от оборотов двигателя и обороты печки ощутимо прибавляются и свет намного ярче светит, ни каких лампочек аккумулятора не горит. Сейчас пойду напряжение мерить. Скажите куда копать?
Arnold2503
У меня после мойки загорелась, открыл капот и увидел воду на контактах к генератору. Заглушил, Протер микрофиброй и лампочка погасла.
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Отмечусь. Проблема - загорелась  лампа аккума, когда  стоял в пробке на фарах+ печка.
Начал глохнуть.
Быстро на  нейтраль и обороты- всё заработало!!!
И так в течении всего  дня!!!!
то глохнет то нет.
2 часа тестов на сканере и т.д.
Итог- новый аккум!!!
Может и у тебя пора покупать новый ???
Но  сначала, как все говорят, к автоэлектрику хорошему- пусть проверит генератор и т.д.
В моём случаи именно так было.
ДанилКа
Дайте номерок реле гены, пожалуйста.. После мойки моргает или горит лампа зарядки - минуты 2-3...
Sandro
    • LC 200 2016
тремя постами выше уже дали :)
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
Тоже было такое же. Месяц назад погасил горящуюю постоянно лампу заряда ак.батареи. Так как в причине ее горения был не уверен, то начал с самого простого (дешевого) поменял щетки при этом купленный одновременно реле-регулятор не подошел конструктивно, его сдал обратно. С новыми щетками лампа осталась гореть, напряжение на акум-ре под нагрузкой 13.8. Купил другой недорогой так же рр, поставил, лампа не горит и напряжение 14.2-14.4. Пока езжу так. Если опять загорится, то наиболее вероятная причина -рр, щетки за месяц эксплуатации думаю не откажут.
