Автор Тема: Щелчки в начале движения  (Прочитано 5855 раз)
Freediver
    • Tayota Prado Honda Accord
« : 19 03 2013, 16:40:03 »
Добрый день господа!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой,(авто 4.0 европа)в начале движения авто с места раздается щелчек где то за передним пассажирским сидением.Тормознешь опять щелчок.И так постоянно но только когда трогаешься и когда сразу притормаживаешь щелк щелк что за беда раздражает жестко.
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Re: Щелчки в начале движения
« Ответ #1 : 19 03 2013, 18:46:28 »
+ присоединяюсь к вопросу! у меня щелкает только в начале движения ...как будто реле какое то срабатывает
djiper
« Ответ #2 : 21 03 2013, 13:06:56 »
Где то была уже тема подобная , сам с такой бедой сталкивался .Для начала надо определить характер щелчка , то что куда то отдает не факт что оно там .Например у меня была проблема в переднем верхнем рычаге  элементарно при замене не дотянули , и щелчок отдавал по раме  к кузову где то под сидением . Как вариант можно проверить крестовины и шлицевое соединение  карданов.Судя по характеру  вашего щелчка совпадает с моим .
« Ответ #3 : 21 03 2013, 13:21:18 »
Сидушки, под сидушками посмотрите.
может там рубль олипийский закатился и болтается...
либо ещё что разболталось.
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #4 : 21 03 2013, 13:52:04 »
;D ;D ;D ;D ;D заначку забыл!
SSergey71
« Ответ #5 : 22 03 2013, 08:29:36 »
У меня тоже в начале движения щелкает но по моему это реле с водительской стороны возле левой ноги. Но я сильно не парюсь, наверно так и должно.
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #6 : 22 03 2013, 09:22:57 »
во...во...именно там!!!!
sushnyak
« Ответ #7 : 22 03 2013, 09:30:30 »
такая хрень у меня была и на Королле T-Sport
похоже не на щелчок реле, а больше на какой-то коротковременный скрежет
на Прадо тоже самое, не парюсь
LC200 дизель
Марчела
« Ответ #8 : 22 03 2013, 14:50:36 »
У меня был короткий стук при трогании и торможении из-за сайленблока в нижнем переднем рычаге, чуть чуть двигался вдоль оси внутри посадочного места. Прихватили полуавтоматом на три точки и всё прошло. Тишина.
Freediver
« Ответ #9 : 02 04 2013, 13:58:55 »
Короче клубни я разобрался че за щелчки была откручена подушка между кузовом и рамой и не одна.Начал ее затягивать снизу а шток болта проворачивается,нашел резиновый лючок под пласмаской внутренего порога задней двери придержал болт сверху и затянул и все ок слава богу!
