Автор Тема: Регулировка руля на сотке  (Прочитано 17653 раз)
jeans
  • Старший Сержант
    • TLC100? 4,7
Добрый день всем! Вчера заметил, что руль стоит низковато. (руль с электрорегулировкой и памятью).  Моторы, похоже, рабочие, т.к. при всовывании/ вытаскивании ключа руль без проблем поднимается/задвигаептся и наоборот как обычно. Стал пробовать перенастроить память, и тут началось: привключенном зажигании и АКПП в Р (по мануалу) руль поднимается рывками. Как только отпускаю джойстик, что бы запомнить положение руля, он сам начинает опускаться. При регулировке вылета то же фигня похожая, только не рывками, а как-то очень медленно. В общем, он норовит все время уйти в крайенее нижнее положение (и уходит). Что интересно: при выключенном зажигании он регулируется абсолютно нормально , но стоит зажигание включить, сразу уходит вниз. Подскажите, где искать. К рулю не лазил. Все, что делал в последнее время- менял лампочки в кнопках антенны, центрального дифа регулировке зеркал (зеркала пашут как обычно). Спасибо.
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
    • TLC 100, TLC 150, BYD HAN EV
Re: Регулировка руля на сотке
« Ответ #1 : 21 03 2013, 14:35:37 »
Посмотри, может коротыш где то сидит (замыкает) и втулки из текстолита заодно глянь, они со временем снашиваются
jeans
  • Старший Сержант
    • TLC100? 4,7
« Ответ #2 : 22 03 2013, 10:05:47 »
Вчера с утра все стало ок. Само по себе. Буду отслеживать. :icon_cool3:
..Валерич..
« Ответ #3 : 25 03 2013, 19:27:56 »
 А втулки из текстолита отдельно продаются ?
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
« Ответ #4 : 26 03 2013, 19:03:25 »
вот этот номер вроде бы 90389-08124
Stasella2003
« Ответ #5 : 04 03 2014, 18:39:55 »
вроде была тема про замену моторчиков руля.. но не могу найти..
какие у них парт номера подскажите плз... сотка 2006 года
а то чтото они полностью умер, и второй ужо на подходе
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
« Ответ #6 : 04 03 2014, 18:52:43 »
89231-60022 и 89232-60022, вверх, вниз и вперед, назад соответственно)))
Stasella2003
« Ответ #7 : 04 03 2014, 22:47:41 »
спасибо! плюсанул опять же :)
Immunitet
    • ТЛК 200 '08 V-8 4,7
« Ответ #8 : 17 04 2014, 16:58:32 »
А у меня вообще не убирается при вытаскивании ключа из замка, хотя руль регулируется. В чем может быть подвох?
Stasella2003
« Ответ #9 : 21 04 2014, 16:48:26 »
через компутер (диагностику) можно включить такую функцию комфорта, чтобы руль задвигался ;)
