Автор Тема: Греются тормозные диски  (Прочитано 3893 раз)
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
« : 22 03 2013, 17:07:20 »
Доброго времени суток, уважаемые ПРАДОводы! Подскажите, пожалуйста, вот на такой вопрос. Поменял все тормозные диски. После езды и обычного торможения, три диска были горячими, даже рука не терпела, а один  - теплый. На СТО сказали, что суппорта нормальные. Возможно ли так оставить или необходимо все-таки смотреть суппорта? Спасибо!!!
финн
Re: Греются тормозные диски
« Ответ #1 : 22 03 2013, 17:41:43 »
В первую очередь проверь тот суппорт который не греется и прокачай систему .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #2 : 22 03 2013, 22:14:48 »
Понятие "обычная езда" у всех разное !! Я проверяю греется ли т.диск иль нет,на трассе. Тока стараюсь тормозить не педалью,а двигателем. Когда машина останавливается,щупаешь рукой. Температура дисков д.быть одинаковая. Рука должна спокойно держать !!
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #3 : 23 03 2013, 08:04:21 »
мне на сто тоже сказали что супорта нормальные в итоге заменил все 8 цилиндров на новые,еле выковыряв старые, перегрев пропал ^-^
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Doctor_a
« Ответ #4 : 23 03 2013, 13:16:31 »
Спасибо. Буду смотреть суппорта.
Doctor_a
« Ответ #5 : 23 03 2013, 13:39:45 »
Может кто подскажет, кто занимается ремонтом суппортов в Новосибирске?
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #6 : 23 03 2013, 22:40:49 »
Эээ! Вы чего мужики! Диски и должны быть горячими и даже очень горячими после самого простого торможения на любой машине. Они будут холодными только если вообще не нажимать на тормоз. Смотреть надо только то колесо, где диск холодный, это значит колесо не тормозит. ... Хотя тогда машину при торможении должно вести
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #7 : 24 03 2013, 04:40:09 »
При нормальной езде они теплые(по Москве горячие), но не раскаленные. Смотри суппорта, это болезнь.
Мерсовод
« Ответ #8 : 24 03 2013, 12:21:23 »
Согласен, насчет раскаленных. Но все таки, стоит ли сразу бежать в сервис? Даже после обычной езде по Москве руку об диски очень легко обжечь. Проверить ведь не сложно. Или на трассе при холодных дисках проехать и затормозить двигателем и пощупать или на подъемнике покрутить колеса
