Автор Тема: Резина 265\65\18 влезит на 150  (Прочитано 11342 раз)
tred
  • трактор
Re: Резина 265\65\18 влезит на 150
« Ответ #10 : 23 03 2013, 20:03:49 »
Будет ширкать , так феном подогнёшь ))
Ну да феном, металл арки хорошо поддается)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #11 : 23 03 2013, 20:05:29 »
С Вами не поспоришь.
Мы не спорим, а дискутируем))
А говорю так, потому, что проверено опытным путем)))
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #12 : 23 03 2013, 20:06:43 »
Фен это хрень)
Лучший инструмент болгарка + паяльная лампа))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #13 : 23 03 2013, 20:09:29 »
Чтоб металл цепляло надо 35" поставить )))
Цепляет за подкрылки и брызговики сперва
Может в крайних положениях за детали подвески
За металл арки цеплять не будет никогда ))))
tred
  • трактор
« Ответ #14 : 23 03 2013, 20:14:49 »
Не обязательно 35, достаточно взять резину пошире, и колесо упирается при повороте в крайнем положении.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #15 : 23 03 2013, 20:19:13 »
Это понятно , но упирается не в металл арки ( как говорит tred, ) а в подвеску , или трёт по брызговикам при поворотах
tred
  • трактор
« Ответ #16 : 23 03 2013, 20:31:36 »
"металл арки" это для тех кто решит "подогнуть феном".
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #17 : 23 03 2013, 20:40:40 »
Не понял , .... Ну да ладно
Чисто технически до металлического крыла колесо не достанет
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #18 : 29 10 2013, 01:17:44 »
Всем привет подскажите Резина 265\65\18 влезит на 150?
Если не ставить супер утолщённые подкрылки ни за что не должно цеплять на родных дисках с стоковым вылетом.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #19 : 31 07 2015, 10:34:38 »
Есть кто уже ставил АТшную резину в данном размере?
Просто на 95 поставил тоже на см больше резину (на 5% выше), цепляет и феном не решить трабл.
