Автор Тема: Резина 265\65\18 влезит на 150  (Прочитано 11341 раз)
Green Man
« : 23 03 2013, 16:12:44 »
Всем привет подскажите Резина 265\65\18 влезит на 150?
олеггг
    • PRADO 150 4литра люкс
Re: Резина 265\65\18 влезит на 150
« Ответ #1 : 23 03 2013, 16:22:06 »
Тут столько разделов про резину- до утра листать будешь! Не ленись! Коротко- влезет!!!!!!!!!!!!!!!!! sdfdsf
Чтоб у нас все было, а нам за это ничего не было
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #2 : 23 03 2013, 16:25:34 »
А в чем сомнения? Родная стоит 265/60/18.
Эта выше всего на 13,25 мм. Легко
Green Man
« Ответ #3 : 23 03 2013, 16:28:06 »
Просто в магазине сказали что может не влезть.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #4 : 23 03 2013, 16:48:14 »
Стукните манагеру по башке чем то тяжелым))
Посмотрите на арки, там плюс-минус сантиметр и видно не будет
tred
  • трактор
« Ответ #5 : 23 03 2013, 18:42:45 »
Арки действительно имеют запас, но это не значит что колесо можно под эту арку подбирать. У подвески есть ход и сами колеса определенный  радиус поворота, бывает и сантиметра достаточно чтобы при вывернутых в какую либо сторону колесах, начинало задевать за арку. Я раз обламался с катками, не влезли именно из-за радиуса поворота.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #6 : 23 03 2013, 19:11:00 »
Как раз научишся руль до упора не выварачивать , чтоб гидрач не напрягать ))))
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #7 : 23 03 2013, 19:20:23 »
Из-за одного сантиметра ничего не будет затирать.
Посмотрите на желаемый размер - 65. Понятно, что колесо от камаза пихать не стоит))
О чем спор? На хонду легковую легко становится плюс-минус сантиметр, а тут тем более.
tred
  • трактор
« Ответ #8 : 23 03 2013, 19:51:53 »
Ну не выворачивать  до упора еще на шрусах вазовских научился, а вот купить резину и шаркать ей арки на поворотах, не айс.
С Вами не поспоришь.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #9 : 23 03 2013, 19:56:34 »
Будет ширкать , так феном подогнёшь ))
Думаю гудрич АТшный  может цеплять
