Автор Тема: Диски на lc 200  (Прочитано 35168 раз)
_Nikolay
    • LC200TD4.5'up12
Re: Диски на lc 200
« Ответ #60 : 18 07 2013, 09:12:34 »
Красивые диски!!!
спасибо
Диски брал оригинал или реплику ?
Себе такие же поставил оригинал , потом замучался эмблемку лексус на тойоту переделывать , т.к. колпаки отдельно не купить . в итоге пришлось в малярку отдавать.
Кстати , у тебя резина за рычаг не цепляет ? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=111740.msg2845493#msg2845493
Диски реплика , у оригинала вылет 60 а чтобы влезла 305 резина вылет диска нужен 40 (резина за рычаг не цепляет расстояние 2-3 см на глаз ) Эмблемку на колпаках переделали на тойоту пока диски одевали на авто ..
т.е. 20"х8,5 ет40 на 305х50. Вопрос: из арки/крыла колеса не выпирают наружу? Если можно фото с узкого боку по касательной.
Хочу просто на 9,0 и 9,5 вылет просчитать на 305 ширине.
Спасибо.
c004cc
  • тепловозный МОМЕНТ!!!!!
  • Регион 38 Иркутск СИТИ
Re: Диски на lc 200
« Ответ #61 : 20 07 2013, 06:57:05 »
Красивые диски!!!
спасибо
Как переделали? Тоже Надо!!!
Prado 120 R2 Black Edition- продан за дорого!!!
Land Cruiser 200 2010 Black Edition R22, Brembo, Nitto, Jaos, Digital Designs 3515+DD m2b 146 дБ на 2 ом
LEXUS LX 570 LUXURY SPORT 2010 070 в процессе...
Sous
  • Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…
    • Land Cruiser 200
Re: Диски на lc 200
« Ответ #62 : 30 07 2013, 08:25:59 »
1
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
Re: Диски на lc 200
« Ответ #63 : 30 07 2013, 09:11:47 »
Про цвета крузеров где то болталась отдельная темка.
А ссылку убери, могут забанить.
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
_Nikolay
    • LC200TD4.5'up12
Re: Диски на lc 200
« Ответ #64 : 30 07 2013, 13:06:44 »
Поставил 305/50/20 на 8,5*20 ЕТ45. Не вылазит (причем четко под брызговик сидит) не цепляет, но в колее водит. Либо привыкну, либо на 285/55/20 надо переходить. Но к сожалению нет в таком размере нормальной резины, только BF Goodrich g-Force KDW, но где ее взять не знаю.
о005кв
Re: Диски на lc 200
« Ответ #65 : 31 07 2013, 21:23:39 »
А чем 285/50R20 не нравится,ее полно и разных производителей.
С Уважением,Игорь
silinivan
  • Старшина
    • LC200
Re: Диски на lc 200
« Ответ #66 : 04 08 2013, 22:47:34 »
Мой рецепт счастья: ZEON LTZ 285/50/20 + 20" ATS TEMPERAMENT + HP brakes 255 перед/зад.
БЮДЖЕТНО! КРАСИВО! ЭФФЕКТИВНО!
silinivan
  • Старшина
    • LC200
Re: Диски на lc 200
« Ответ #67 : 04 08 2013, 22:48:11 »
2
silinivan
  • Старшина
    • LC200
Re: Диски на lc 200
« Ответ #68 : 04 08 2013, 22:48:46 »
3
silinivan
  • Старшина
    • LC200
Re: Диски на lc 200
« Ответ #69 : 04 08 2013, 22:49:20 »
4
