Автор Тема: Вопрос по роликам 2,7 2TR-FE.  (Прочитано 4042 раз)
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« : 25 03 2013, 10:41:09 »
Всем добрый день. Наступили тёплые деньки занимаюсь с машиной. Решил снять проверить ролики. Кто снимал? Никаких особенностей при снятии нет?
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
Dim52
Re: Вопрос по роликам 2,7 2TR-FE.
« Ответ #1 : 25 03 2013, 10:45:13 »
Ролик натяжителя крепится болтом с гайкой! Не уроните гайку!
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #2 : 25 03 2013, 10:46:34 »
Благодарю за совет. Вообще они мажутся?
Dim52
« Ответ #3 : 25 03 2013, 10:47:26 »
Нет. Расходник это.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #4 : 25 03 2013, 22:31:52 »
Кстати, если ролик зашумел, менять натяжитель не нужно. Без проблем внутрь подходят самые обычные подшипники.
ZooProStoPark
« Ответ #5 : 25 03 2013, 22:44:00 »
не знаю как на прадике,а на сотке там еще и левая резьба.ну это я так, на всякий случай,а то можно натяжитель сломать.мазать конечно можно,но смысла нет.
Dim52
« Ответ #6 : 29 03 2013, 14:38:53 »
Нормальный подшипник (SKF, NSK, KOYO) стоит рублей 200-300. Все паразитные ролики на 2-х подшипниках (натяжитель на одном). Выдавить их тоже как-то надо. Потом, запрессовать аккуратно. Имхо, экономия 500 руб не стоит этих работ и поездок.
Dim52
« Ответ #7 : 29 03 2013, 14:40:18 »
На  2TR  резьба обычная. В оригинальном комплекте с роликом идет новый болт и гайка.
Мерсовод
« Ответ #8 : 29 03 2013, 18:45:32 »
В основном про натяжитель я и говорил. Купить его как правило можно только в сборе, отдельно ролик редко кто по факту продает. Экономия получается более чем значительная. Выпрессовать достаточно не сложно обычной головкой из набора инструмента (у меня операция замены подшипника в ролике заняла 10 минут).
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #9 : 29 03 2013, 23:26:51 »
Загляни сюда,мож помогет !!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89664.0
