Автор Тема: что то хрустит  (Прочитано 8061 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: что то хрустит
« Ответ #30 : 25 03 2013, 21:17:48 »
масло продали в магазине,сказали какое надо вам,заливал сам,2литра600 или 2,7,не помню,масло побежало с заливной трубки...а хрустело на асфальте, при малейшем крене руля влево вправо...
Практика — критерий истины.
Re: что то хрустит
« Ответ #31 : 25 03 2013, 21:19:05 »
все понятно,мост LSD,другое масло надо,утром буду заливать,что посоветовали.спс
промывать надо а то пекеты гробишь
sergio L
Re: что то хрустит
« Ответ #32 : 25 03 2013, 21:20:53 »
а чем промыть?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: что то хрустит
« Ответ #33 : 25 03 2013, 21:25:28 »
Наверное спектроловской промывкой.
Если по вращать, то только на вывешенном мосту желательно.
Или из чего то струйкой под давлением /как их шланга/.
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: что то хрустит
« Ответ #34 : 25 03 2013, 21:32:03 »
Ты залей нужную жижу, покатайся чуток. Потом опять поменяй.
Там канистры вроде на 2 раза хватает. Либо на задний и передний мост, подзабыл.
sergio L
Re: что то хрустит
« Ответ #35 : 25 03 2013, 21:38:20 »
думаю на ойл центре знают что лить,сам не полезу,все выходные под ней провел 8D
Re: что то хрустит
« Ответ #36 : 25 03 2013, 21:41:24 »
ой ли)))
один раз тебе посоветовали.
Второй раз резьбу сорвут, иль шайбу - прокладку забудут поставить pif
Re: что то хрустит
« Ответ #37 : 25 03 2013, 21:46:41 »
ээээ ммм
если не сам то и советовать не стану
Jrik
Re: что то хрустит
« Ответ #38 : 25 03 2013, 21:46:54 »
Тайотовские в литровых банках, а так GL-5 LS 80W90 2,6 л. в задний мост с LSD
sergio L
Re: что то хрустит
« Ответ #39 : 25 03 2013, 21:57:12 »
дополнение.....когда делали диагностику,мастер покрутил колесо одно крутится по часовой второе против часовой стрелки,все говорит это редуктор полетел,агрегатчик разобрал сказал что все хорошо и что само блокирующий мост.сейчас хозяину прежнему звонил,он там масло не менял,но говорит что простой мост.теперь думаю после написанного вами,сказанного бывшим хозяином,сказанное агрегатчиком,мастером и увиденное мной
 так какой енто мост,если при кручение колеса рукой,они крутятся в разные стороны?извиняюсь что запутал так все
