Автор Тема: Динамический демпфер раздатки  (Прочитано 9515 раз)
Re: Динамический демпфер раздатки
« Ответ #20 : 05 01 2014, 14:35:15 »
ааа яйца  ;) ну это на бензах только
bsi1
    • Prado95
« Ответ #21 : 25 06 2014, 14:03:13 »
партномер демпфера раздатки 33183-60021.
Стоит эта шняга по exist 8 тыр с копеечками, НО.....
Нашел в Новосибирске бушку демпфер за 500 руб, заказал его и....пришел на мое горе такой же с порванной резинкой((, так вот парт номер на этой резинке 33183-34030.
По данному партномеру бьется как демпфер в сборе с соответствующей ценой, так и опора двигателя T1147XS производитель RBI (аналог).
Эта опора и есть та самая резинка, которая от времени рвется и стоит она 200 руб.
Для установки резинки демпфера необходимо рассверлить нижнюю часть хомута демпфера в четырех местах (посажена на клепки), поменять резинку, и стянуть хомут винтами.
bsi1
    • Prado95
« Ответ #22 : 25 06 2014, 14:04:57 »
И сам хомут
« Ответ #23 : 25 06 2014, 16:40:49 »
выкидывай нафиг и голову не ломай ,... я тя правильно понял эта висячка на бензе на раздатке ????
betep52
    • TLC 95 5vz AT
« Ответ #24 : 30 07 2014, 01:48:28 »
Здрасте, мое первое сообщение на этом форуме, в основном все читал и пользовался поиском , сейчас есть вопрос на который нет ответа, разорвалась резинка у меня в этом демпфере и бремчит, временно снял, вопрос деталь с артикулом T1147XS идет в сборе со всем или только ризинка, т.к. пытаясь открутить болты ее я их сорвал , и вот хочу теперь восстановить, деталь, все таки думаю не зря она висит, малоли еще чего внутри раздатки расшатается без нее.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #25 : 02 09 2014, 07:46:36 »
На днях восстановил резинку данного демпфера. Поставил по совету выше RBI T1147XS, только поставил не развальцовывая корпус демпфера, пришлось правда повозиться... Монтировкой и гвоздодером сжимать резинку детали T1147XS и проталкивать ее в металлический корпус демпфера, пока шпильки не встанут в отверстия. Выглядит один в один как на картинке ниже.
Bradiaga-3
    • TLC Prado 98-го г.
« Ответ #26 : 13 10 2014, 22:15:03 »
koti4 пишет, что эта висюлька на бензинке, у меня стоит на полной механике, на дизеле 3L. Правильно говорит JORK,что это не совсем нужная байда.Я тоже считаю, что о ней не стоит и говорить,у нас  в Клубе есть более серьёзные вопросы, тем более по устройству и ремонту Prado.
Всем моё почтение!
Cosmoc
  • Старшина
    • KZJ95 1kz-te
« Ответ #27 : 20 11 2014, 16:29:56 »
на своем прадо посмотрел нет такой детали  :-[
« Ответ #28 : 20 11 2014, 17:01:07 »
на 3L и 5мяу , притом они разные , арабы чё с них взять
« Ответ #29 : 20 11 2014, 17:03:20 »
Всем моё почтение!
спецом каталоги прошерстил , 3L, 5VZE, 1KZ-T, на 5МЯУ самая ЖЫРНАЯ висюлька  8D прям мошна
