Автор Тема: Динамический демпфер раздатки  (Прочитано 9513 раз)
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Всем привет.
Из-за него может идти вибрация на малых оборотах?
Re: Динамический демпфер раздатки
« Ответ #1 : 31 03 2010, 11:29:33 »
Малые обороты это сколько?
BARMALEY
« Ответ #2 : 31 03 2010, 11:34:21 »
650-750
« Ответ #3 : 31 03 2010, 11:38:59 »
У тебя ж дизель, извини, тут я пас. (
Но демпфер в данном случае как то мало вяжется с хх.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #4 : 31 03 2010, 13:16:40 »
о каком демпфере речь?
BARMALEY
« Ответ #5 : 31 03 2010, 13:52:28 »
Стоит под/сзади раздатки.
В букваре про него два слова на схеме, а там вроде резинка какая-то, может она тоже добавляет к общей вибрации тоже.
« Ответ #6 : 31 03 2010, 13:57:53 »
Знаю, не раз головой об него прикладывался... Резинок не помню.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #7 : 31 03 2010, 20:56:56 »
Если речь идёт про защитный щиток раздатки, стоящий снизу, то кроме защиты картера ничего он не выполняет и на вибрацию не влияет.
« Ответ #8 : 31 03 2010, 21:07:29 »
Нет не щиток, дам куски металла висят.
Серёня
« Ответ #9 : 01 04 2010, 01:08:44 »
Да, висит там мутата какаето, прально Саня говоришь, постоянно башкой её тоже ловлю, пробовал её снять, понту от неё не ощютил,  но повесил обратно, думаю раз повесили значит нада, тока как она на холостых влиять может? попробуй снять её, помоему два болта держут и понятно будет, оно или не оно!
