Автор Тема: Шаркающе-трущийся стук под днищем  (Прочитано 7234 раз)
Борис_Сахалин
Re: Шаркающе-трущийся стук под днищем
« Ответ #10 : 05 04 2013, 16:46:28 »
Эксплуатирую 6-год. Стука и вибрации не было совсем. В прошлом году летом установил полную защиту днища. И вот в ноябре после долгой дороги по бездорожью подъехал к дому. Постояв час включил заднюю скорость чтоб поставить в гараж. Почувствовал вибрацию приличную по всей машине. После гаража стук пропал. Так я и не узнал что это было. Зиму отъездил без проблем и вот пришла весна. То лед, то вода на дороге. Подъехал к дому по воде - все было Ок. Постояла ночь завожу - сильная вибрация по всей машине. Прям не поймешь сразу откуда. Давай ползать под ней и внимательно слушать. Услышал что стучит не двигатель и даже не в районе двигателя, а прям под сидением заднего пассажира (оч трудно было понять т.к. вся машина вибрировала). Взял палку чуток пошевелил защиту раздаточной коробки .. стук или сильно усиливался или уменьшался... вот и причина стука. На след день было +5 и машина оттаяла, стук и вибрация полностью пропали. С штатной "защитой" никакой вибрации при всяких ужасных условиях эксплуатации не наблюдал. Установил заводскую, но не штатную защиту - выиграл в безопасности, но минусы вылезать стали. Не приятно, но это мелочи. Главное знаешь откуда ноги.
Lynx
« Ответ #11 : 08 04 2013, 11:30:39 »
Вчера такая же ситуация при парковке задним ходом, дребезжит справа сзади под днищем, заеду на эстакаду, отпишусь потом что было.
финн
« Ответ #12 : 08 04 2013, 14:33:29 »
да март вообще стал загадочным месяцем! у меня вдруг откуда не знаю...появился какой то хруст при прохождении левых поворотов на скорости 40-50...!грешил на шрус (пробег 95 т.) но вроде все в норме! хохма в том что утром есть вечером нет....все облазили агрегаты все в норме....жду тепла посмотрим что будет!видимо тоже где то закрался ледяной негодяй
Брызни смазкой силиконовой на пыльник шруса . Наверняка поможет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
serg320
  • T.L.C. Prado 120 - 4л.
« Ответ #13 : 08 04 2013, 17:12:11 »
Также, чего то дребезжит справа сзади под днищем, при включении задней скорости. Поверил следующим способом - включил заднюю скорость, поставил на ручник и визуальный осмотр показал, что гремит глушитель (держишь ногой не дребезжит). Пока не добрался по исправлению отпишусь.
Борис_Сахалин
« Ответ #14 : 08 04 2013, 17:40:55 »
С глушителем тоже сталкивался. но там не стук и вибрация, а кажется не приятный скрип и тоже не всегда. Это скрипят резинки на которых держится глушитель. Ногой прижмешь и скрип пропадает. А в случае со льдом стук, почти металлический. Типа как кардан отлетел :)
_dim_
« Ответ #15 : 08 04 2013, 17:56:50 »
Над глушителем есть теплозащитный экран. Он прикручен к кузову на двух болтах. Тоненький совсем. От вибрации под одним болтом (как правило задним) отламывается часть  экрана и он ложится на глушитель. Получается мерзейший звук. У бензинки двигатель работает ровнее, поэтому звук получается только в режиме максимальных вибраций (в том числе и задняя передача). Дизель более вибронагружен, поэтому звук получается практически при каждом нажатии на газ. Лечится простой установкой большой шайбы (больше чем размер дырочки) под болт. Правда подлезть непросто, если руки большие (мужские).
lobster
    • 120 4.0
« Ответ #16 : 24 09 2014, 15:05:32 »
а никто не подскажет диаметр болтов на которых экран висит над глушителем? а то у меня россыпи шайб нету, хотелось бы сразу быть готовым)
Romzes
« Ответ #17 : 24 09 2014, 16:25:12 »
У меня тоже была такая беда, слышал этот звук, приехал на подъемник. И точно, оторвался экран и дрибизжал. Так его просто вытащили и выкинули, со словами "не нужен он".
