Автор Тема: Prado 120 Давление  (Прочитано 4037 раз)
Роман2013
    • Prado120
Prado 120 Давление
« : 27 03 2013, 07:40:54 »
Дорогие форумчане,такая проблема,у меня прадик 4х литровый,на заведёном давление в патрубках которые на радиатор и на термостат большое,сжимаются с усилием,полностью даже не сжимаются,вот хочу узнать какое давление у других?
Заезжал в сервис,сказали что двигатель не перегретый,в норме,прокладка ГБЦ тоже в норме,но на всякий случай прикупил комплект прокладок на двигатель,ещё стал куда то помаленьку уходить тосол,так нигде не капает,дымить белым дымом вроде не дымит,в норме
Помогите,БЛАГОДАРЮ
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Prado 120 Давление
« Ответ #1 : 27 03 2013, 07:50:28 »
Давление в системе охлаждения на горячем двигателе где-то 1,2 атм.
Шланги должны быть твердыми.
На всякий случай проверь клапан.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 27 03 2013, 08:00:22 »
Роман, принято в "Приветствии" с народом поздороваться, а потом задавать вопросы. Проверь патрубки на заглушенном, если твердые хана прокладке. Листай поиск темы есть.
Роман2013
    • Prado120
« Ответ #3 : 27 03 2013, 08:01:04 »
А какой клапан?
Мне в сервисе сказали тоже что давление нормальное.
У меня тосол куда то уходит помаленьку,вот менял масло,нормальное масло-тёмное,без рыжего
Если бы была пробита прокладка ГБЦ то в расширительные бачок бы поступали выхлопные газы и тосол был бы с маслеными пятнами,а тут чистый тосол
Роман2013
    • Prado120
« Ответ #4 : 27 03 2013, 08:02:55 »
На холодную легко сжимаются
Марчела
« Ответ #5 : 27 03 2013, 14:46:31 »
поменяйте крышку радиатора. У меня летом с кондиционером немного грелась в пробках и шланги были твёрдые-крышку новую поставил, всё стало в норме.
Роман2013
    • Prado120
« Ответ #6 : 31 03 2013, 07:06:19 »
Спасибо всем,как узнаю почему,отпишусь!
