Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341188 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #520 : 21 06 2021, 08:35:33 »
если оригинал,то можно
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #521 : 21 06 2021, 08:41:12 »
Ну ремень то покупать не оригинал не разумно, мягко сказать.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #522 : 21 06 2021, 12:43:52 »
Сегодня полез смотреть,а это ремень получается только ТНВД? двигатель 3л дизель цепной получается? т.е если этот ремень рвется ни каких по сути последствий не будет?
В 3 л дизеле нет цепей ! ТНВД крутится шестернями .а далее распредвалы ремнем . В случае его обрыва удар по клапанам неизбежен .
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #523 : 21 06 2021, 12:47:31 »
При обрыве ремня клапана гнет на этом моторе?
И может кто поскажет,в этом моторе 15гв. низ коленвал,балансирные валы,тнвд на шестернях а через шестерню тнвд через ремень завязано с распредвалом правильно? просто две разные инфы,что есть и цепь стоит
прадо 150 3л дизель
Aleksey060
« Ответ #524 : 21 06 2021, 13:33:25 »
А на счет что стоит в моторе цепь от коленвала на распредвал или внизу шестерни,а через тнвд на распредвал ремнем  как на 150 идет,на 120м вроде шестерни внизу,а потом ремень,а вот в 150 как,кое где пишут цепь
прадо 150 3л дизель
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #525 : 21 06 2021, 13:51:50 »
да.
Каком 150 м ???? с 3л дизелем или 2.8 ??
Aleksey060
« Ответ #526 : 21 06 2021, 14:14:01 »
Спасибо,не сразу как то заметил это ваше сообщение)
Да,у меня простой 3л дизель.  Плюс в карму закинул)
Значит с ремнем шутить нельзя,скоро под замену тогда.
прадо 150 3л дизель
Aleksey060
« Ответ #527 : 28 06 2021, 17:27:07 »
Почему? там скорее всего для тойоты контитеч или Ина ремени.
Или для прадо лучше в ГРМ всё оригинал поставить?
прадо 150 3л дизель
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #528 : 28 06 2021, 18:42:54 »
Когда порвётся неоригинальный пыльник это одно, а если порвётся ремень ГРМ это уже совсем другие последствия.
Aleksey060
« Ответ #529 : 28 06 2021, 20:55:18 »
На другие авто ставил всегда комплекты Ина,Контик и проблем не было. Тут что то тоже не рискнул все детали оригинал взял)
прадо 150 3л дизель
