Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341201 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #570 : 11 08 2021, 16:10:04 »
на первую замену можно без натяжителя
« Ответ #571 : 11 08 2021, 19:48:23 »
АНСТРОЙ, не могу сказать, так как в Африке на работе. Заказ делал год назад, лежит - дожидается меня, ещё 25 тыс надо наездить
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #572 : 11 08 2021, 20:08:58 »
Хозяин - барин.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #573 : 12 08 2021, 13:01:59 »
Лучше ролик,натяжитель и ремень заменить,зч можно и не у дилера брать,хоть и оригинал. недавно менял,комплект вышел около 8500р . менял сам.
прадо 150 3л дизель
АНСТРОЙ
    • LC150 3,0D
« Ответ #574 : 14 08 2021, 14:34:11 »
Вот затарился,продаван в Сакуре говорит все с конвеера!!! выносят  ;D
Валерий Л
    • 150
« Ответ #575 : 15 08 2021, 18:05:47 »
сам или с помощью мастера натуре руки?))
Где описан процесс?
« Ответ #576 : 15 08 2021, 22:21:57 »
Где описан процесс?
Вроде в начале описано и ю тубе есть видео
Aleksey060
« Ответ #577 : 27 08 2021, 17:23:31 »
Где описан процесс?
Всю свою технику всегда чинил сам. Начиная от легковых и заканчивая экскаватором.  А что там сложного? дольше приводной ремень накидывать,чем грм.
в ютубе канал мой кое что по прадо выкладываю. По остальной технике там будет думаю не интересно.
прадо 150 3л дизель
« Ответ #578 : 28 08 2021, 00:24:26 »
Aleksey060, заранее спасибо. Антифриз надо сливать частично? Смотрел ролик, что там шланги немного мешают и надо их снимать или так можно?
Aleksey060
« Ответ #579 : 28 08 2021, 07:43:09 »
Если помпу не менять,то сливать ни чего не надо. Вся работа делается без ямы.  АКБ снять с пассажирской стороны,бачок расширительный 3 болта и шланг погреть с радиатора и снять и бачок на место акб положить,шланг заткнуть затычкой. Приводной ремень снять,далее 4 болта снимаем вискомуфту. далее не помню сколько болтов ,откручивается пластиковый кожух грм. Вот и сам ремень. За колено провернуть до совпадения меток. Далее натяжник открутить и ролик натяжника и все,ремень новый ставим. собираем в обратном порядке. Все болты под момент тянул.
Проще замены ГРМ давно не видел. Дольше приводной ремень одевал,чем грм.
прадо 150 3л дизель
