Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341219 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #670 : 04 04 2023, 13:27:23 »
Всём здравствуйте, ставил кто-нибудь грм Mitsuboshi?
На хондах народ с "мицубоши" попадает на обрыв каждый первый. Это при том, что оригинал - тоже мицубоши.
Я тому, что левака много. Если на 100% уверен бери.
« Ответ #671 : 04 04 2023, 18:43:15 »
Я CWORKS купил, пишут, что подходит, пока еще 10 тыс до замены грм
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #672 : 07 04 2023, 01:20:21 »
А на 160 000 какой ремень поставил?
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #673 : 07 04 2023, 07:28:32 »
Лучше оригинал ремень поставить и не париться.
прадо 150 3л дизель
« Ответ #674 : 07 04 2023, 08:19:32 »
Ставили в ОД, скорее всего оригинал. Через 10 дней буду дома, посмотрю бумаги.
Знаю, что рулевую тягу они поставили аналог, предупредили, сказали норм деталь ( од Клайпеда)
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #675 : 21 08 2023, 12:14:46 »
Доброго дня! Вопрос для тех кто в теме. Болт крепления нятяжного ролика тоже имеет выроботку, зачем его меняют?
Томат
« Ответ #676 : 21 08 2023, 12:27:01 »
alexandr69, при разнорезьба смещается,
Томат
« Ответ #677 : 21 08 2023, 12:33:54 »
Не могу править по этому пишу еще раз. Резьбовое соединение в зависимости от металлов их закалки могут быть разными и при соединениях смещается резьба именно так и держит болт. Во данном случае смещение резьбы может быть не в пользу болта, что и требуется по технологии замены (одноразовый) .
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #678 : 22 08 2023, 09:33:23 »
Как я понял меняем в любом случае?
Томат
« Ответ #679 : 23 08 2023, 10:47:02 »
alexandr69, на данном узле тяговое усилие минимально, на практике многие не меняют.
