Автор Тема: Какое-то журчание под панелью  (Прочитано 4174 раз)
Zeka
    • PRADO 95
Всем здравствуйте. У меня такая проблемка на Прадике, двигатель 5-vz. Когда машину завел, прогрел и поехал бывает но не всегда при нажатии на педаль газа какое-то журчание в районе передней панели (мне кажется в районе бардачка). Как только педаль газа отпускаю звук прекращается, нажимаю на педаль опять и снова это журчание. Покатаюсь какое-то время и все проходит. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать? Заранее благодарен. Привет из солнечного Хабаровска.
Re: Какое-то журчание под панелью
« Ответ #1 : 28 03 2013, 16:39:31 »
На поликах Сухо?
Уровень жижи не уходитс радиатора?
Не парься. И скорее всего долей жижи в систему охлаждения.
Авача
  • TLC-95 99г. 5VZ-FE Cooper ST
« Ответ #2 : 28 03 2013, 17:19:04 »
Может вентилятор печки жжжжужжжжать.
Будьте внимательны к мыслям своим — они начало поступков.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #3 : 28 03 2013, 17:44:51 »
100 % журчание при прогазовке - наличие воздуха в системе охлаждения. Первым делом проверить уровень. Ну и нужно провериться на предмет поступления газов через прокладку.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #4 : 28 03 2013, 17:58:45 »
У меня тоже есть такое "журчание", но идет оно не от радиаторов печки, а откуда-то из под капота, или из за приборки. Не так давно появилось. Но уровень жижи не проверял, надо глянуть. Но я все же не с этим связываю этот звук. У меня такое ощущение будто подсекает выхлопной тракт, хотя лазил и следов не обнаружил. У меня такой звук возникает только на ходу, под нагрузкой. На нейтрали такого нет.
Кстати, жека, а машин у тебя правильный, японец? А то может мое из под панели это как раз твое из бардачка? ))))))))
Zeka
    • PRADO 95
« Ответ #5 : 29 03 2013, 11:14:47 »
На поликах пока не проверял. Уровень жидкости за 8 мес. эксплуатации вроде бы не изменился, если только чуть чуть, а то я бы заметил. Я частенько проверяю уровни всех жидкостей. Вентилятор печки выключал и все равно журчит. У меня тоже этот звук только на ходу, пробовал на "N" газовал держал под 2000 об. - тишина, на "D" поехал опять тоже самое. Это журчание длится не слишком долго, покатаюсь с пол часа и звук пропадает вообще. Звук тоже где-то под панелью. Машина у меня полноценный Японец, 100 % растаможка во Владивостоке.
« Ответ #6 : 29 03 2013, 11:32:25 »
Может заслонки системы отопления - вентиляции ездят туда - сюда.
У тебя ж электронное управление....
