Автор Тема: акпп  (Прочитано 3810 раз)
Re: акпп
« Ответ #10 : 30 03 2013, 17:17:15 »
Негде пока, а на улице климат не тот чтоб под машиной валяцца  8D
а я на пенке все время валяюсь если надо )))
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: акпп
« Ответ #11 : 30 03 2013, 17:25:30 »
У нас первый день как тает вовсю, на пенке поплыть только можно  ;D
Валерий Федорович
  • люблю Prado
  • Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE
Re: акпп
« Ответ #12 : 31 03 2013, 06:18:50 »
читал что такие датчики могут то работать, то не работать, похоже у меня такая же проблема потому что коробка периодически тупит. раздатку менял в ней должен был остаться, заменю, потом посмотрю.
Re: акпп
« Ответ #13 : 31 03 2013, 11:15:34 »
так проводку прозвонить чтоб голова не болела , а потом уже с датчиком возиьтся , может разъем водички поднабрал и окислом покрылся
marix77
Re: акпп
« Ответ #14 : 01 04 2013, 07:18:04 »
Это вряд-ли. Там обычный датчик холла и магнит. Ломаться нечему... Если только шестерня сточилась, она там пластиковая.
Валерий Федорович
  • люблю Prado
Re: акпп
« Ответ #15 : 01 04 2013, 13:19:02 »
Сейчас коробка работает нормально, а спидометр не работает вообще. Если датчика 2, где 2 который на спидометр?
Re: акпп
« Ответ #16 : 01 04 2013, 14:00:14 »
На самой коорообке
Валерий Федорович
  • люблю Prado
Re: акпп
« Ответ #17 : 01 04 2013, 14:06:32 »
На самой коорообке
тоесть тот который на ЭБУД на раздатке, а на спидометр на коробке?
Re: акпп
« Ответ #18 : 01 04 2013, 20:32:13 »
На самой коорообке
ага
marix77
Re: акпп
« Ответ #19 : 02 04 2013, 07:00:12 »
На самой коорообке
Котич, при всем моем уважении, спидометр работает от датчика раздатки.
Посмотри на схеме - датчик скорости (два провода) стоит на акпп, провода идут на ЭБУД. Датчик скорости (три провода) стоит на раздатке, провода идут на панель приборов. (ты же сам мне схему присылал  :)  )
